Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 17:43
 Vůle kol Fel 1.6
Příspěvek Vůle kol Fel 1.6
U mé nové hyeny jsem dnes zjistil závadu - při zvednutých předních kolech ve vzduchu je tam cítit znatelná vůle, jakoby se mění odklon, můj dojem je, že to je někde kolem horního uložení tlumičů - je to možné? Případně co tam bývá za problém?
11.1.11, 11:17
Příspěvek Re: Vůle kol Fel 1.6
Tyjo, ja myslim, ze ty to mas vzadu tak jak skodovka vepredu. Tedy dve kuzelikova loziska proti sobe a buben je soucasti naboje. Takze by se to mohlo zkusit dotahnout.
EDIT: Jsem dement, cetl jsem zadni misto predni :(
11.1.11, 11:42
moh by bejt v háji spodní kulovej čep zvlášt pokud je tam ještě nejtovanej http://www.obchodak.net/zbozi-152606.html
pak by mohlo bejt v háji uložení ramene http://www.obchodak.net/zbozi-153080.html
no a může bejt vytlučený i to horní uložení tlumiče http://www.obchodak.net/zbozi-153138.html
pokud budeš měnit uložení tlumiče dej i nová ložiska http://www.obchodak.net/zbozi-153144.html
pokud bys potřeboval nákej manuál lze to najít tady http://www.skoda-club.net/manuals.php
felda combi 1.6
11.1.11, 12:13
Ale prd, to je nahoře ta guma, vono to tam drží jen, když to tlačí zdola. Když to zvedneš trochu, je to volný, když to zvedneš víc, visí to na tom.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 233914023b
Neměň to, do půl roku to bude stejný.
11.1.11, 12:20
Jo, Nepérův názor se mi líbí nejvíc :D Vzhledem k tomu, že za jízdy nejsou slyšet žádné rány ani ve volantu není cokoliv cítit, budu se jím řídit
11.1.11, 14:01
ty gumy vyměň budeš mít špatný odklony a budou se ti nahovno sjíždět gumy
11.1.11, 14:24
ještě sem viděl i vůli v ložisku a to prej nehučelo
11.1.11, 14:24
namas volu nahodou v naboji samotnom... ??
skus dotiahnut poloosu... mne to pomohlo... ak by si mal horne ulozenie KO, na mačkach alebo nerovnostiach to zistis robi to poriadny ramus... :)
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
11.1.11, 22:36
pořádně s tím začni lomcovat na vejšku a uvidíš to hned protože jakmile se ti tlumič bude hejbat a u jeho vrchu to bude největší tak to pusť zase zpátky na zem a ser na to jestli za jízdy nikde nic nebouchá, spodní kuláky pokud budou načnutý tak je u 1,6 při zvednutým kole pouhým tahaním za kolo nepoznáš, ten stabilizátor ti to tak rozepře že s tím nehneš, na spodní kuláky už musíš vzít pajzr a píchnout ho někde tak aby jsi se mohl opřít o rameno směrem dolu potom poznáš zda je v háji, na to aby hrkal pouze vzitím za kolo by už musel být totálně KO, a se silentblokama v ramenech taky nehneš rukama to by taky musely být na úplně na kaši, jenže to už tak mlátí za jízdy a celá těhlice v záběru a brždění cestuje že to je při jízdě úplně nesnesitelný
11.1.11, 22:43
Ty gumy tam dej :!: ,stojí to 30,- kus.Bez toho to auto jde natvrdo,likviduješ ložiska na tlumičích a s odklonama to bude špatný.Je to na 20minut práce :roll: ...Kup originál,né něco z polska,co se vytlemí za půl roku... :wink: :D
P.S.Zvedni stranu,vezmi za brka a zalomcuj.Jestli se to mele nahoře jdi do tý prodejny.
12.1.11, 00:44
anebo se na to vykašli, protože když to je na hever, tak to lomcuje všechno...
nejlevnejsi a nejlepci reseni :)
a kdyz to zacne mlatit, zesil radijo
12.1.11, 15:17
Já to měl taky...vyměnil sem ty spodní čepy a vrchní silentbloky na tlumiču a byl klid... Ale ty silentbloky určitě origo protože čína vydrří půl roku a je to takový bahno, že mě to v teple strašně vrže ta guma a ted už je nakašu, takže to budu měnit znova za origo...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
