| Riadenie Fačko https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25331 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Rados [ 4.2.11, 20:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Riadenie Fačko |
Zdar borci. Chcem si vymeniť riadenie na Fačku níbrž nikoli mám volu v riadení. Chcel by som sa tu spýtať či je zložitá montáž a demontáž . Viem že geometriu si musím dať nastaviť po prehodení. čo všetko by som mal vymeniť ak chcem bezproblémové riadenie. Stačí hrebenovku s čapmi? |
| Autor: | kwiko [ 4.2.11, 21:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Riadenie Fačko |
nieje to zrovna prijemna cinnost, ale pri facku je tam celkom slusny pristup ku vsetkemu. hreben od volantovej tyci oddelis ked vyskrutkujes a VYTIAHNES skrutku co to isti (kluc 12). ja si radsej demontujem aj volantovu tyc. Zvysok je viacmenej jasny. stahovak gulovych capov je vyhodou, da sa ale aj bez neho (zvycajne). Skus pohladat, niekde su aj foto, navod je tu viackrat.. Vela zdaru |
| Autor: | Rados [ 4.2.11, 22:18 ] |
dakujem. super info. dá sa nastaviť geometria nejako po domácky? |
| Autor: | 21lucas [ 4.2.11, 22:40 ] |
ale ale je s tim hrozna prace za 400Kc to udelaji na geometrii a hlavne presne |
| Autor: | kwiko [ 4.2.11, 23:11 ] |
to zalezi ako sa ta geometria robi... hladaj, michalkatka neper a aj ja mame nejaky postup, na facko urcite staci, ale na novy medak bude kratky... |
| Autor: | michalkatka [ 4.2.11, 23:59 ] |
si si istý že treba meniť celé riadenie? nestačí vymeniť čapy, prípadne vybité silenty? |
| Autor: | Rados [ 5.2.11, 00:17 ] |
čapy som už vymenil . poznačil som si pokial boli natočené staré a zároveň som počítal závity. No keď idem a hlavne v zime ked mi jedno koleso prejde polade ,tak ma hádže do strany podla toho pod ktorým je lad. Aj na mieste cítim tak 5-7 cm vôlu po obvode volantu. |
| Autor: | michalkatka [ 5.2.11, 13:26 ] |
ak je vôľa v samotnom riadení, tak výmena samozrejme, ale môže to robiť hocičo, už som sa stretol s tým že celé riadenie bolo odtrhnuté od nápravnice... lepšie ak zoberieš pomocníka a zistíte kde je to voľné, aby si náhodou nevymieňal niečo zbytočne... |
| Autor: | Rados [ 6.2.11, 01:33 ] |
dakujem za rady ja to teda s niekym pozriem |
| Autor: | CROWACK [ 6.2.11, 02:17 ] |
nedá se na tom hřebenu vymezit vůle v zubech jako u 120? Ono je to sice takové poloviční řešení protože nejvíc je to opotřebené uprostřed hřebene ale na čas to pomůže... |
| Autor: | michalkatka [ 6.2.11, 08:23 ] |
na starších typoch riadenia áno, ale aj tak ho teba vymontovať s auta von, lepšie zohnať už nový typ riadenia čo je zhodný s Feldou 6U2422051B |
| Autor: | varok [ 6.2.11, 13:41 ] |
U starších typů byla taková jakoby matka na imbus, ale hodně velký Po dotáhnutí se ale vůle uprostřed omezí, ale na krajích nejde volantem skoro točit, nebo vůbec. |
