Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 20:06
 Výměna silentbloku zadního tlumiče bez demontáže tlumiče?
Příspěvek Výměna silentbloku zadního tlumiče bez demontáže tlumiče?
Vím, že na předních tlumičích to jde celkem v poho... ale jde to takhle udělat i na zadních, že povolím vrchní šroub vyheveruju to a sáhnu zespod z podběhu a sundám starou a nasadím novou gumu? Zkoušel jste to někdo? Nevím jestli by se tam náhodou nemohla urvat brzdová trubka nebo hadice, když se to dá moc dolů to kolo... Co myslíte? Jinak jde o feldu...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Nic se neurve... ale stojí to za ten jeden šroub? Vždyť na zadní pružinu nepotřebuješ stahováky.
6.2.11, 16:54
Příspěvek Re: Výměna silentbloku zadního tlumiče bez demontáže tlumiče
To je problém povolit jednu matku, vyndat šroub a tlumič vytáhnout? Nic ve zlém. U předních se to dělá proto že se většinou nikdo nechce drbat se šroubem v těhlici ale u zadních mi to moc smysl nedává. Tam je tlumič venku bezproblému a za chvilku.
Favo 135 (G)LX '93
6.2.11, 16:55
No nejsem si moc jistej jestli to půjde dobře povolit a ten šroub se musí dávat novej ne? Nebo respektive vyměnit i ten spodni silentblok jak tím pochází ten šroub
daj to dole, ten spodok je vpohode a nebyva problem s demontazou. silent je sucast tlmica, demontazou sa neposkodi, (vpodstate som ho este ani nevidel poskodeny).
Inak budes potrebovat pomocnika co ti bude tlacit napravu dole a auto budes musiet zdvihnut dost vysoko (nepytaj sa odkial to viem) Obrázek
Dá se to i v jednom člověku. Ale lepší je zvednout celý zadek, ať tě druhá strana netahá nahoru při demontáži/montáži. Není to žádná katastrofa, tohle zvládne každý amatér.
6.2.11, 18:34
Tak tomu moc nerozumím...když odmontuju horni matice na tlumičích a začnu zvedat, tak náprava de dolů ne? A když to spadne dolů moc, tak to musí urvat brzdový hadice ne? Dejme tomu, že budu chtít jen vyměnit ten silentblok, tak zkrátka jen vyndám horní matici a začnu zvedat dokud se tam spodkem nedostanu rukou a budu moct vyměnit ten silnet je tak? A když to budu chtít ten tlumič vyndat, tak povolím tu vrchní matici a budu zvedat dokud nebude kolo viset potom už pružina nebude naplá a můžu odšroubovat ten spodní šroub na tlumiči a vyndat tlumič ven? Beru to tak, že dělám prvně jednu stranu a pak druhou stranu... Nebo co mě může překvapit jak bych to měl dělat?
neda si povedat... :D
No ale napravica aj s hadickami je vymyslena, aby si s takymi vecami poradila bezproblemov...
(zdroj vrakpark viewtopic.php?f=19&t=15706&start=60)
Cos nerozuměl na té části "Nic se neurve...". :) Prostě ten tlumič vytáhni. I kdyby to šlo po tvojemu, tak se tam sotva dostaneš prsty a určitě to nebude příjemná práce odtamtud rvát nějakou gumu a pak tam tlačit novou.
6.2.11, 23:38
Navíc v předu je ten kryt na tlumič s pružinou docela široký. Vzadu ten hrnec je uzkoučký, tak tam bude sotva rvát ruce. To je takový problém vytáhnout ten šroub na spodní straně tlumiče? Ten nebývá tak zarezlý, aby nešel povolit. Pořád lepší než povolovat matku na poloose vpředu, nebo šroub na těhlici. Myslím že u zadního tlumiče ani nejde ty gumy vyndat na voze.
7.2.11, 12:40
