Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 06:10
 JAKÝ TLUMIČE NA MÉHO FORMANA?
Příspěvek JAKÝ TLUMIČE NA MÉHO FORMANA?
čau, vybírám si nové přední tlumiče na formiče. Jakou značku mi doporučíte? Ateso, Sachs, TRW nebo MONROE REFLEX. S jakou značkou máte nejlepší zkušenosti.
Škoda Forman 135LS => přestavba motoru na 136X
zatím43kW předpokládaný výkon po úpravě 50kW? no možná více
232763km
7.2.11, 21:06
Příspěvek Re: JAKÝ TLUMIČE NA MÉHO FORMANA?
originál Škoda ( pokud se stále dělají :)
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
7.2.11, 21:42
Ateso su napizzu...Obrázek
VYKOŘISŤOVATEL
100 667
Popis: Tlumič přední SUPER TOURING. AKČNÍ CENA!
Skladem: 6+/4/6+ ( Centrála/Pobočka/Ostatní )
sortiment tlumičů pérování:tlak oleje / Konstrukce tlumiče pérování:teleskopické pérování / Tlumič pérování - systém:dvě trubky / montovací strana:přední osa / podvozek:pro vozidla se standardním podvozkem / doba montaze (v hod.):0,40 hod /
Dodavatel: SACHS
za 600ks, pošta není problém ;)
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
8.2.11, 11:05
Já měl Atesa na favíku a jsou moc měkké. Na Formana bych dal raději něco tvrdšího. Teď mám Sachs a jsem spokojený. Měl jsem je i na starém fáčku a spokojenost taky.
8.2.11, 17:23
Já za sebe doporučím zn. Kayaba (KYB) ...mám je jak na předku tak na zadku a jsem naprosto spokojený a to jsou jen obyč. olejové. Když se Favík před těmi cca 9 lety kupoval tak se měnily i tlumiče a daly se tam právě Atesa a za 4 roky bylo po nich a ani jako nové nebyly nic moc.
Favo 135 (G)LX '93
8.2.11, 17:33
já mam na feldě BOGE (= lic. SACHS) a jsem spokojenej po 220tis jeden odešel
8.2.11, 19:19
já mám nejlepší zkušenosti s monroe tlumiče jsou plyno kapalný a vydrží víc jak obyč za pár stovek ale vyplatí se je koupit jako by na felicii combi jsou stavení na vetší zátěž ale forman má o pár set kilo lehčí prdel.Dával jsem na favorita zadní tlumiče z felicie pick-up a zvedl se mi zadek o 10 cm a ještě u předku mě to teprve čeká.
9.2.11, 23:04
monroe som teraz z jednej felicie vyhadzoval... po 60tis. km.
K tym pickup tlmicom hod foto, lebo pickup ma inak usporiadanu zadnu napravu
Monroe kdysy dával strejda do fáčka, prý docela dobré vlastnosti, ale měli malou výdrž. Asi nějakých 50 000 km. Pick up už má le zvlášť pružiny a tlumiče, ne?
10.2.11, 16:21
nowys89 píše:
Chlape, dej se trochu do pořádku...
10.2.11, 16:26
nechcel som to naznacit az takto okato, :mrgreen:
ale forman ma hmotnost 920-930kg (podla vybavy) a felicia combi 975-1060kg (podla vybavy a motorizacie) takze rozdiel je kompenzovatelny mnozstvom benzinu v nadrzi, ziadne stovky kilo :lol:
tlmice pickup nemaju misku o ktoru by sa dalo opriet pruzinu, pruzina sa opiera o napravicu
navarit ju tam sa mi zda ako uplna sprostost. jednak je tlmic plny oleja takze sa to poriadne neprehreje + moze sa oslabit stena a je po tlmici. Najma sa tak riesi primarne tvrdost, zdvih je dany tlmicom a tak na zmenu svetlej vysky je lepsie spravit medzikus k ulozeniu tlmica v karoserii.
Forman má o pár set kilo méně než Felície Combi? Vždyť to jsou v podstatě stejné auta, ne? Ani oproti krátkému favoritu to není tolik. Favorit má myslím 880kg a forman max 950kg. To je skoro nic. Já mám na favoritu zadní pružiny s formana a je to trošku výše. Mám to kvůli LPG.
12.2.11, 18:53
Som nasiel konecne tie fotky co som hladal, komentar asi zbitocny :roll:
Obrázek Obrázek Obrázek
Aha, tak jsem měl pravdu? Já viděl jednou feldu Pick Up a měla právě pružinu jinde než tlumič, tak jsem si říkal, jak to chce někdo nacpat na favorita.
Nejlepší osvědčený způsob je pružina a tlumič Forman-Felda Combi.
14.2.11, 01:40
