přední naprava Fa
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25584
Stránka 1 z 2
Autor:  hardb [ 24.2.11, 20:34 ]
Předmět příspěvku:  přední naprava Fa
tak před 14 dny jsem zvedal přední pravé kolo a jakmile sem ho zvedl tak že už bylo nad zemí tak se za chvíli o nějaký kousek pohlo směrem dolů
dělá to asi +- 4 cm,
můžou to dělat jen vybouchané dorazy/gumové silem loky u uložení tlumičů
nebo tam může být jinde problém, první co jsem zkoušel dotáhnout tlumiče a ty jsou dotaženy dobře ...
nebo co by to mohlo být?
předem díky
Autor:  varok [ 24.2.11, 21:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: přední naprava Fa
Jak jsou ty horní gumové dorazy tlumičů, nebo jak se tomu nadává, tak při jejich velkém opotřebení vzniká mezi tím hrncem, ve kterém je tlumič s pružinou a uložením tlumiče mezera. Ona tam je vlastně i s novými gumami, ale malá. Tipl bych asi 0,5cm. Když už je moc vymačkaná, je to třeba i přes 1cm. Jde to vidět, když otevřeš kapotu. Když jsou kola, nebo jedno ve vzduchu, je taková ta malá kovová miska nahoře na tlumiči položená na té velké misce s dvěma šrouby M8. Když spustíš kolo dolů, tak se udělá mezera a ta plechová malá miska je asi 0,5cm na tou velkou miskou. Platí u nového uložení. Když je ta guma už moc vymačkaná, je ta mezera třeba i 1,5cm. Když tedy zvedneš autí a spustíš kolo, tak se tlumič spustí dolů právě o tu vzdálenost té mezery. Ale o 4cm se mi to zdá už moc.
Jedině že by jsi nikdy neviděl, jak se pružina trochu napne a tlumič vytáhne. To je ale normální, sis toho nikdy nevšimnul? :D
Autor:  hardb [ 24.2.11, 21:28 ]
no možná sem plácnul velkou zválenost ale nějaká tam je určitě a né nejmenší ...
takže
povolím tlumič ( 3 matky )
zvednu auto
vydělám ten doraz
popřípadě vyměním misku a vše složím nebo je to složitější ??
zatím jsem měl jen vydělaný tlumiče a pružiny v zadku ...
jen sem tě nepochopil z tímto:
pokud to auto zvednu chytnu kolo tak s tím normálně hrkám jak je tam ta mezera ...
Autor:  varok [ 25.2.11, 21:43 ]
Možná jsem to špatně pochopil, a le podle mě je to jen ta mezera, kterou jsem psal od vymláceného uložení.
Podle mě je lepší povolit jen 1x matka dole, co svírá tu objímku na těhlici. Potom vytáhnout šroub. Vyndat tlumič z těhlice a povolit 2x matka M8 nahoře. Potom už jse tlumič venku. Na výměnu tímto stylem budeš ale asi potřebovat stahováky pružin. Jde to i páskama, nebo silnějším drátem, ale já mám rád své zuby, proto používám stahováky.
Autor:  hardb [ 25.2.11, 21:55 ]
ok tak mi to stačí :)
a ty přední pružiny jsou tak moc stlačeny?
páč co sem předělával ty zadní pružiny z formana tak to šlo rozdělat bez žádných přípravků
ale jak už sem psal přední tlumící jednotku jsem nikdy nezdělával ...
tak se raději 2x zeptám ...
Autor:  gokralik [ 26.2.11, 14:40 ]
Předmět příspěvku:
Na zadní péra stahováky nejsou třeba, ale dopředu ano, jinak si vymlátíš zuby. Vepředu to jde udělat jednoduše tak, že auto stojí na zemi, povolíš matku tlumiče, vytáhneš misku a matku tam vrátíš (!). Pak auto vyheveruješ, vyměníš vzniklou mezerou gumové uložení nebo horní misku, auto spustíš, misku vrátíš a matku utáhneš na krev. Je to práce na hodinku, gumové dorazy stojí 25kč/kus. Pokud jsi to nikdy nedělal, určitě budou vymlácené a tohle zas o trochu zvýší komfort cestování.
Ale ten tvůj první dotaz stejně nějak nechápu... to kolo se po zvednutí spustilo dolů? Bych zkontroloval určitě misky pružiny nebo pružinu samotnou, jestli není někde prasklá.
Autor:  hardb [ 26.2.11, 14:58 ]
je tak tak jak píšeš.
auto sem zvedl že kolo bylo třeba 5cm od zeme a když sem ho chytl tak sem ho o nějaký ten cm pozvedl
jinak díky za ten "zlepšovák"
protože si to udělám doma, kdybych měl na to čekat v servise tak bych se nedočkal ....
Autor:  gokralik [ 26.2.11, 16:52 ]
Předmět příspěvku:
Jo to by mohlo vyřešit tvůj problém.
Autor:  hardb [ 26.2.11, 17:04 ]
jj díky moc.
takže tohle budu potřebovat že? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Autor:  gokralik [ 26.2.11, 17:18 ]
Předmět příspěvku:
Jo tohle... Můžeš se i podívat, jestli nemáš na prach shnilé i horní misky. K výměně dalších částí bys už potřeboval stahováky...
Autor:  hardb [ 26.2.11, 17:23 ]
jj to raději taky vyměním když už budu v tom :)
Autor:  varok [ 27.2.11, 11:29 ]
Já bych vyměnil na horním uložení vše. Ta úplně horní malá miska, kde je ta velká matka shnilá moc nebývá, ale vyměnil bych i tu mysku pružiny, tu misku co psal Gokralík, ložisko a je tam ještě jedna menší kovová miska. Prostě rozebrat, podívat se co vše je shnilé a to vyměnit. Takhle vyměníš gumový doraž a za třeba měsíc ti může uhnít nějaká miska.
Autor:  hardb [ 27.2.11, 12:57 ]
ok to bude asi nejlepší no :)
takže tohle vše??
popřípadě i tohle ? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
+ samozdřejmě toto http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html a http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
i tohle? : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html + http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Autor:  varok [ 27.2.11, 22:02 ]
Ano, ale ta druhá menší miska, ve které je ta mvelká matka, našroubovaná na pístnici tlumiče většinou nebývá uhnitá. Je tam ale ještě přímo miska pružiny
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
Ta bývá uhnitá nejvíce.
Autor:  gokralik [ 27.2.11, 22:20 ]
Předmět příspěvku:
No je to sice pěkné, ale pokud nemá stahováky, tak je to na ho**o. Ložiska se často nedojebávají ani jejich lůžka. Ta miska dorazu toho taky vydrží dost, přecejenom je to pořádný kus železa.
Jenom to gumové lůžko je vytluče hned, stačí, když vymění to. Až si sežene stahováky apod, tak může dovyměňovat zbytek. Já to měnil teď komplet (po cca 10 letech) a jediné, co bylo v hajzlu byly fakt ty gumy. Misky byly trochu orezlé (a trochu zdeformované) ale jinak by to s něma fungovalo stejně jak s novýma. A kvůli té práci, stahování pružiny, povolování tlumiče z těhlice... radši bych to měnil až s tlumičema. Kdežto vyměnit gumu je otázka pár minut a povolení jedné matky, která je pěkně přístupná, nerezavá a čistá.
