športové pružiny Favo
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25648
Stránka 1 z 2
Autor:  Rados [ 2.3.11, 15:48 ]
Předmět příspěvku:  športové pružiny Favo
Chcem si dať športové struny a tlmiče do Fava. No v predajni mi povedali že struny neni problém majú aj na predajni ale tlmiče sa ťažko zháňajú. Chel by som sa spýtať čo by sa stalo keby nechám tlmiče pôvodné? Auto klesne max 6 cm nižšie to nechcem . Veľká vďaka všetkým zúčastneným :-)
Autor:  tomvm [ 2.3.11, 16:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: športové pružiny Favo
Záleží na tom jestli jsou ty pružiny jen kratší nebo i tvrdší, pokud sou jen kratší tak tam klidně dej sériový tlumiče, pokud sou i tvrdší tak to chce i tužší tlumiče, pohly by dokmitávat ;)
Autor:  Rados [ 2.3.11, 16:46 ]
Mhm. to neviem či budú tvrdšie , ale asi ano keď že pružiny kúpim originál športové a kupujem ich aby som zlepšil jazdné vlastnosti.
čo je lacnejšie stabilizátor alebo šport pružiny ? koľko trvá namontovanie stabilizátora s Felície.
Autor:  michalkatka [ 2.3.11, 17:57 ]
namontovať stabik sa dá za jeden deň aj s nápravnicou....
Autor:  Rados [ 2.3.11, 18:02 ]
už som tu hladal niečo o montáži stabiku no všade bolo kecov :) a poriadne ništ.
čo všetko potrebujem keď chcem stabilizátor z Feldy.
dakujem
Autor:  michalkatka [ 2.3.11, 18:05 ]
zle hľadáš
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=480
je to moja robota, takže keby si mal nejaké otázky tak sa pýtaj...
Autor:  Rados [ 2.3.11, 18:25 ]
dakujem
Autor:  Rados [ 2.3.11, 18:34 ]
tuto je uvádzané že stabilizátor na zadku bohato postačuje http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=24991
Ako je to z vašeho hladiska?
Autor:  michalkatka [ 2.3.11, 20:15 ]
aj samotný zadok niečo vylepší, ale môj názor je že má byť tam kde je auto natažšie...
Autor:  Rados [ 2.3.11, 20:41 ]
študujem ten návodík. Dozadu si dal iba torznú tyč? Novšie typy Fava majú predprípravu? Ja mám 1992.
Autor:  michalkatka [ 2.3.11, 20:46 ]
predprípravu mali až nápravy úplne ku koncu výroby... niektoré po 07/94, ale neviem podľa čoho....
Autor:  Rados [ 2.3.11, 20:57 ]
ty si iba upravoval zadnú napravnicu . dobre píšem
Autor:  tomvm [ 2.3.11, 22:40 ]
podle mě by taky měli stabíky být kde je nejtěžší, ale nedávají to tak... u 120cky je ve předu, u fáva je vzadu...dycky je to tam kde je lehčí :D
Autor:  michalkatka [ 2.3.11, 22:57 ]
v zadu som iba navŕtal dve diery do výstuhy, v zadu nápravnica nieje....
Autor:  Rados [ 3.3.11, 17:33 ]
ramena z felície sú zhodné velkosťovo s Favom?
Lepšie povedane pri tvojom postupe by som nemenil celú napravnicu ale iba ramená a na nápravnicu by som navaril uchytky na torznú tyč. Budú ramená z feldy pasovať na nápravnicu Favorit?
