| Řízení škoda 120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25703 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Rambo-x [ 7.3.11, 19:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Řízení škoda 120 |
Zdravím,co dělat když mi začíná jít řízení ztuha,drží směr krásně,ale začíná jít ztuha,ani nevím jestli je to hřebenové nebo šnekové řízení,je to přelomový rok 85,ale dříve šlo luxusně,teď docela těžce stačí jenom vyměnit manžety a mazivo v nich nebo se musí zcela vytáhnout řízení z auta,rozmontovat,promazat a složit Díky |
| Autor: | Matthes [ 7.3.11, 19:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Řízení škoda 120 |
A co se podivat co tam je za rizeni? Ale predpokladam, ze hreben. Svislaky si mazal? Asi ne co. |
| Autor: | Rambo-x [ 7.3.11, 19:39 ] |
Matthes píše: A co se podivat co tam je za rizeni? Ale predpokladam, ze hreben. Svislaky si mazal? Asi ne co. Možná blbá otázka,ale jak to poznám jestli to je hřebenový řízení nebo ne,všechny pohyblivé části jsem mazal,ale už je to dýl a jenom obyčejným olejem,čím je to nejlepší namazat,asi nějakým silikonovým olejem nebo co se do toho dává,fakt nevím |
| Autor: | žděba [ 7.3.11, 19:53 ] |
svisláky se mažou vazelínou A00 přes maznici, olejem nee, olej patří do převodky hřebenový řízení vypadá takhle: http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... ebenove%29 a šnek: http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... aticove%29 http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... idici-tyce |
| Autor: | Matthes [ 7.3.11, 19:54 ] |
Nechces si treba precist manual k autu? Kazdopadne by me zajimalo co si na rizeni mazal olejem. Radsi namaz svislaky. |
| Autor: | ondra120 [ 7.3.11, 20:01 ] |
Rambo-x píše: Matthes píše: A co se podivat co tam je za rizeni? Ale predpokladam, ze hreben. Svislaky si mazal? Asi ne co. Možná blbá otázka,ale jak to poznám jestli to je hřebenový řízení nebo ne,všechny pohyblivé části jsem mazal,ale už je to dýl a jenom obyčejným olejem,čím je to nejlepší namazat,asi nějakým silikonovým olejem nebo co se do toho dává,fakt nevím Tak svisláky olejem nenamažeš, musíš mít tlakovou maznici, pokud už svisláky dlouho nikdo nemazal, tak si připrav i horkovzdušnou pistoli, chce to nahřívat svislák a tlačit tam vazelínu, jestli si to necháš zatuhnout úplně, tj. to zavčasu nenamažeš, tak je to pak velké blbíčko... |
| Autor: | Rambo-x [ 7.3.11, 20:04 ] |
Tak to je hřebenový,tu vazelínu A00 určitě koupím,jde to už dost těžce |
| Autor: | ondra120 [ 7.3.11, 20:07 ] |
Ale jak ti psal Matthes, budeš mít spíš zatuhlé svisláky... |
| Autor: | Hiro [ 7.3.11, 20:07 ] |
svisláky namaž jak píšou kluci( jak se mažou si už doufám najdeš a kolik tam toho narvat), kuláky taky mázni, a pokud jsou manžetky na řízení potrhané, tak vyměnit a dát olej PP90 nebo PP80 |
| Autor: | Rambo-x [ 7.3.11, 20:34 ] |
Hiro píše: svisláky namaž jak píšou kluci( jak se mažou si už doufám najdeš a kolik tam toho narvat), kuláky taky mázni, a pokud jsou manžetky na řízení potrhané, tak vyměnit a dát olej PP90 nebo PP80 Ty návody jsou problém,všude píší co tam dát,ale kadyma a jak to už ne,nikdy jsem nic podobnýho nedělal tak opravdu nevím,zejtra to jdu koupit(doufám že bude stačit 250ml)tak bych potřeboval nějaký přesný a srozumitelný návod |
| Autor: | žděba [ 7.3.11, 20:44 ] |
podívej se do adnrta, o tom jak a kde se maže je v kapitole o údržbě vozu a tu tlakovou maznici na vazelínu máš? |
| Autor: | Rambo-x [ 7.3.11, 20:56 ] |
žděba píše: podívej se do adnrta, o tom jak a kde se maže je v kapitole o údržbě vozu a tu tlakovou maznici na vazelínu máš? O tlakové maznici nikdo nepsal,jde se obejít i bez toho |
| Autor: | ondra120 [ 7.3.11, 20:56 ] |
Nejde se obejít bez toho, tlak minimálně 30 MPa... pro představu třeba tu : http://aukro.cz/tlakova-maznice-rucni-4 ... 86302.html |
| Autor: | Hiro [ 7.3.11, 21:02 ] |
rambo: to je problém, nejlépe najít v literatuře. 250 ml ti bude stačit bohatě, je dobré ji trochu nahřát, je pak více viskózní, práce to je na 2 minuty, ale bez mazacího lisu jsi v .....ale měl by se ti někde doma válet, má to snad každý |
| Autor: | žděba [ 7.3.11, 21:07 ] |
Rambo-x píše: O tlakové maznici nikdo nepsal,jde se obejít i bez toho o maznici píše Andrt práce s touhle vazelínou je sama o sobě velice viskozní a patlavá na mazání je mít lepší pomocníka, aby ti točil s volantem a ty se zespod auta zabejváš mazáním |
