Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:10
 Manžeta poloosy
Příspěvek Manžeta poloosy
Ahoj chtěl bych se zeptat na manžetu poloosy na feldu moc se mi to nechce celé rozebírat že jsou i nějaké nacvakovací no a při nejhorším tam dám tu org. a nevím jestli se nemá vyplnit vazelinou nebo něčím podobným?
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
10.3.11, 18:28
Příspěvek Re: Manžeta poloosy
Tyjo vetna stavba ti nic nerika? Takhle kdyz rovnou pises myslenky jak ti naskakujou v hlave, tak se v tom neda vyznat.
Jinak vymena manzety neni problem. Odsroubujes z naboje, vyklonis tehlici, vytahnes poloosu a je to.
10.3.11, 18:37
on se spis pta jestli na feldu neexistuje pulena manzeta jak maji 120 :-D se mu nechce rozdelavat pulka auta
10.3.11, 18:59
:mrgreen:
Taka zial este nieje...
A pozor, pro vybrati poloosy tecie (vacsinou) z prevodovky olej :!:
bez rozebrání jedině převlíkačka, ale na tu potřebuješ po slovensku vejar, nebo kužel, já ho koupil v skalici do 4OO kč
10.3.11, 20:03
Přesně tak moc se mi to nechce rozebírat :D :D
10.3.11, 20:25
za 30 minut to mas i slozene :-P zvedni prdel od pocitace a sup na poloosu
EDIT: pokud se jedna o vnejsi stranu tak i za 20 :mrgreen: nemusis to loupat z prevodovky a chytat olej
10.3.11, 20:41
Nechám to na sobotu ale u pc je to lepší :lol:
10.3.11, 20:48
Chtel bych byt u toho, jak nekdo sundava kloub z poloosy, ktera je v prevodovce. Poloosa musi podle me ven a do sveraku, nebo do ruk nejakemu hovadu, ktere ji udrzi, aby se z ni dal kloub srazit.
11.3.11, 01:18
Já to tak dělám vždycky (pokud měním jen vnější) a jde to bez problémů... odřežu manžetu, kloub skloním dolů, levou rukou držím hřídel a klepu. Do dvou ran je dole :)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
11.3.11, 08:17
Záleží jak moc tam drží. Některé stačí opravdu jen klepnout a je dole. Jednou jsem opravoval taky manžetu a nešel dolů ani za nic. Teď mě to čeká u feliny. Naštěstí tam mám nové matky na poloosách, jinak je to vražda povolovat.
11.3.11, 11:56
mám násobiš 7x na povolování a ten kloub sráim pneumatickým sekáčem pro davemo si to nech udělat jinal tě z toho mrdne :wink:
že se výměna manžety stane peklem to zde bylo už mnohokrát popisováno, problém je běřným náčadím povolit matku poloosy, povolit zarezlá šroub čepu, vyrazit zarezlé rameno, neupětel ještě vyškupne polosu u převodovky a spadne mu prstýnek a pak třepe a třepe miloš
12.3.11, 18:01
Já jsem ještě nepochopil, jestli musí vyměnit vnější nebo vnitřní manžetu... vnější jde přece úplně v pohodě i bez povolování matky.
13.3.11, 20:16
Až na to "úplně v pohodě" souhlas... :wink:
13.3.11, 22:40
Já už to dělal tolikrát na tolika autech, že mi ta práce nedělá problém. :) To sklepnutí homokineťáku z poloosy je taky většinou OK. Je sice fakt, že ve dvou se to dělá lépe, ale i v jednom se to dá.
13.3.11, 23:10
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
