davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Manžeta poloosy
Ahoj chtěl bych se zeptat na manžetu poloosy na feldu moc se mi to nechce celé rozebírat že jsou i nějaké nacvakovací no a při nejhorším tam dám tu org. a nevím jestli se nemá vyplnit vazelinou nebo něčím podobným?
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 10.3.11, 18:28 |
Matthes
 Re: Manžeta poloosy
Tyjo vetna stavba ti nic nerika? Takhle kdyz rovnou pises myslenky jak ti naskakujou v hlave, tak se v tom neda vyznat.
Jinak vymena manzety neni problem. Odsroubujes z naboje, vyklonis tehlici, vytahnes poloosu a je to.
| 10.3.11, 18:37 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: Manžeta poloosy
on se spis pta jestli na feldu neexistuje pulena manzeta jak maji 120  se mu nechce rozdelavat pulka auta
| 10.3.11, 18:59 |
kwiko
 Re: Manžeta poloosy
Taka zial este nieje... A pozor, pro vybrati poloosy tecie (vacsinou) z prevodovky olej
| 10.3.11, 19:40 |
 Re: Manžeta poloosy
bez rozebrání jedině převlíkačka, ale na tu potřebuješ po slovensku vejar, nebo kužel, já ho koupil v skalici do 4OO kč
| 10.3.11, 20:03 |
davemo
 Re: Manžeta poloosy
Přesně tak moc se mi to nechce rozebírat
| 10.3.11, 20:25 |
21lucas
 Re: Manžeta poloosy
za 30 minut to mas i slozene  zvedni prdel od pocitace a sup na poloosu EDIT: pokud se jedna o vnejsi stranu tak i za 20  nemusis to loupat z prevodovky a chytat olej
| 10.3.11, 20:41 |
davemo
 Re: Manžeta poloosy
Nechám to na sobotu ale u pc je to lepší
| 10.3.11, 20:48 |
Vít
 Re: Manžeta poloosy
Chtel bych byt u toho, jak nekdo sundava kloub z poloosy, ktera je v prevodovce. Poloosa musi podle me ven a do sveraku, nebo do ruk nejakemu hovadu, ktere ji udrzi, aby se z ni dal kloub srazit.
| 11.3.11, 01:18 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Re: Manžeta poloosy
Já to tak dělám vždycky (pokud měním jen vnější) a jde to bez problémů... odřežu manžetu, kloub skloním dolů, levou rukou držím hřídel a klepu. Do dvou ran je dole
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 11.3.11, 08:17 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
 Re: Manžeta poloosy
Záleží jak moc tam drží. Některé stačí opravdu jen klepnout a je dole. Jednou jsem opravoval taky manžetu a nešel dolů ani za nic. Teď mě to čeká u feliny. Naštěstí tam mám nové matky na poloosách, jinak je to vražda povolovat.
| 11.3.11, 11:56 |
 Re: Manžeta poloosy
mám násobiš 7x na povolování a ten kloub sráim pneumatickým sekáčem pro davemo si to nech udělat jinal tě z toho mrdne  že se výměna manžety stane peklem to zde bylo už mnohokrát popisováno, problém je běřným náčadím povolit matku poloosy, povolit zarezlá šroub čepu, vyrazit zarezlé rameno, neupětel ještě vyškupne polosu u převodovky a spadne mu prstýnek a pak třepe a třepe miloš
| 12.3.11, 18:01 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Já jsem ještě nepochopil, jestli musí vyměnit vnější nebo vnitřní manžetu... vnější jde přece úplně v pohodě i bez povolování matky.
| 13.3.11, 20:16 |
fatal
 Re: Manžeta poloosy
Až na to "úplně v pohodě" souhlas...
| 13.3.11, 22:40 |
gokralik
Já už to dělal tolikrát na tolika autech, že mi ta práce nedělá problém.  To sklepnutí homokineťáku z poloosy je taky většinou OK. Je sice fakt, že ve dvou se to dělá lépe, ale i v jednom se to dá.
| 13.3.11, 23:10 |
