| výměna silentbloků přední nápravy felicia https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=25851 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Johny_Servis [ 20.3.11, 16:22 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna silentbloků přední nápravy felicia |
Ahoj Chystám se vyměnit silentbloky (přední i zadní) na rameni přední nápravy na filcce. 1. Jak jsem vyrozuměl z různých pramenů, tak co se týče zadního silentbloku, tak je lepší ho vyměnit aj s tou objímkou, která je zašroubovaná do karoserie. Podle dílenské příručky je ale možnost vyměnit jenom vložku a objímku použít starou. Ceny: Jenom vložka: 167 Kč Kompletní silentblok (MOOG) - 455 Kč Tedy rozdíl v ceně na jednu stranu je 288Kč (na celé auto pak 576 Kč). V případě že bych to měnil komplet i s objímkou, pravděpodobně to půjde velmi lehce a snadno, v případě, že budu měnit pouze vložku, půjde to o dost hůř, ale ušetřím 576 Kč. Mám doma k dispozici "ruční" lis (dá se na něm vyvinout 1 až 2 tuny - záleží podle počtu osob, které působí na páku 2. Půjde mi výše jmenovaným lisem vylisovat a pak zase zalisovat přední silentblok? (za předpokladu řádného pomazání mýdlovou vodou) - výrobce opět uvádí, že je zapotřebí přípravek MP6-506. Má na to někdo nějakou trubku, nebo přípravek, abych si to mohl opět předpřipravit? díky |
| Autor: | Jarda S. [ 20.3.11, 16:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna silentbloků přední nápravy felicia |
já to lisoval ve svěráku, pokud budeš měnit samotnej silentblok tak ho nejdřív nalisuj na rameno a pak až lisuj objímku a bacha at dáš objímku správně abys pak neměl dvě ramena na jednu stranu |
| Autor: | Jarda S. [ 20.3.11, 16:30 ] |
a díly vem za skoda dily.cz silentblok originál kolem 150,- |
| Autor: | Johny_Servis [ 20.3.11, 17:42 ] |
P.S. Jak dlouhý má být ten šroub M12, co drží zadní silentblok předního ramena v karoserii? díky |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.3.11, 18:18 ] |
takový tam určitě není, zadní silemblok drží dva šrouby M1O x 3O mm |
| Autor: | superflo [ 8.6.11, 13:19 ] |
ma niekto skusenosti s "vika" zadny silentom na rameno?? s objimkou+silent stoji cca 6€, co original asi 17€ na jednu stranu... predpoklad ze ta "vika" vydrzi cca kolko km? montoval to uz niekto?? ale nemam sa s tym srat a rovno kupim ORIGO a bude to... |
| Autor: | darklord [ 11.6.11, 09:44 ] |
Vika kupil predosly majitel na bieleho formana co som rusil. Silentblok vydrzal cestu na STK, po ceste nazad uz sa zase rameno klepalo ako keby tam ani nebol. |
