Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 17:18
 Pomoc s nákupem náh.dílů pro Feldu
Příspěvek Pomoc s nákupem náh.dílů pro Feldu
Mám tyhle požadavky:
1. Mám volné kolo a hýbe se hned u kola v tzv. čepu spodního ramene / klepe to při jízdě/
2. Chci zvýšit bezpečnost a spolehlivost brzd /rozvody trubek jsou nedávno dělané/
A to vše za rozumnou cenu ! ! !
Pak jsou v pořadí i tlumiče ale ty posléze :-)
Projěte mi prosím seznam a řekněte co mi chybí a co přebývá, děkuji ! !
Držení kola, nápravy a řízení:
2x http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... ig-cz.html
2x http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... -orig.html
Brzdy:
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... licia.html
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... erodo.html
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... vorit.html
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... a-trw.html
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... it-93.html
http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... combi.html
Jsem na ceně 4 072,00
Což je celkem optimáln, Tak co VY nato ? ?
Škoda Felicia 1,6 GLX
5.4.11, 19:12
Příspěvek Re: Pomoc s nákupem náh.dílů pro Feldu
nemusíš kupovat komplet pérka stačí jenom http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
5.4.11, 19:38
Umim 25procent dolů,tebou vybraných dílů,ale jsem z JBC.Ted taky budu kupovat to samý Tak si to spočítej
5.4.11, 22:54
A mám teda vše /hlavně u toho "Držení kola, nápravy a řízení"/ ?
Nejsou tam nějaký speciální šrouby, matky, sponky, O kroužky, vložky či tak něco?
Nerad bych to řešil až to rozdělám...
6.4.11, 10:37
Většinou tam máš odkazy,dobrej prodejce ti napoví,ale hlavně je to jenom ŠKODA,o tom by jsme měli vědět všechno ne?jsme češi!
6.4.11, 23:01
Tak PIVO je taky český, a víš jak se vyrábí? Jake teploty se používají a co se do piva dává? :-D Tak vidíš...
7.4.11, 07:07
k tomu predku, spodny cap nezabudni si skontrolovat ci mas aj skrutky (delphi ich pridava v baleni, skodovka tusim ee. taisto to plati aj o cape riadenia (tam je taka zvlastna matka a zavlacka) Oplati sa vymenit aj horne gumove lozko (ale to musi cely tlmic von a to by som ho aj vymenil, nech ti mozu hned nastavit geometriu...)
vcera som to akurat menil na felici..
capu riadenia sa extremne von nechcelo, presvedcilo ho az ked som ho vybral s hlavou von, nahriatie, nakova a 5kg kladivo...
(nechcel som uz uplne znicit stahovak na capy...)
podobne aj skrutka drziaca tlmic v hlave. dokonca aj povolit poloos bol problem, 1/2 trhak isiel do srotu,
musel prist 3/4kovy bracek a 2m dlha kamaratka zn. lesenarska trubka.
a hotovo / zase som o den pri tom aute zostarol...
ku tomu zadku najprv by som spravil kuk a az potom kupoval. (niekedy je to este vo velmi dobrom stave a inokedy treba menit aj stit ci brzdove valceky...
