Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:29
 Kola do A a tahání doleva.
Příspěvek Kola do A a tahání doleva.
Čus, mám velký problém... Mám feldu, ze začátku tahala DOPRAVA(před zimou). Po zimě sem vyměnil tlumiče ale né horní uložení a začalo to dělat neplechu ( kola se mě začli brutáně sjíždět "kola do A" dále to začlo tahat brutálně DOLEVA a to se semnou prostě volant pral) Tak sem koupil nové horní uložení, nové čepy řízení a nechal si udělat geometrii... Volant přesto stále nepřestal tahat DOLEVA a neustále se snim peru, kola se furt sjíždějí od středu "A" ... Prosím mužete mě poradit ? Bojim se že je špatně složene horní uložení, protože když se to vyměnovalo tak kamarád se nekoukl jak to bylo v originále a nějak sme to tam poskládali a vypadalo to velmy logicky ale přesto mám obavy .. :(
13.4.11, 20:05
Příspěvek Re: Kola do A a tahání doleva.
co brzdy nepřibrždujou ? kola jsou studený ? roruměj obě přední +- stejně teplý po jízdě ?
13.4.11, 21:36
Brzdy nepřibrždujou, kola sou studený jen kde se nesjížděj to znamená blíž k vozovce a sou stejně teplé i sjeté :( Už prostě nevím, co vyměnit nebo koupit nebo seštelovat...
14.4.11, 18:17
na geometrii si mal všetko ok :?: alebo ti pozeral iba zbiehavosť...
ono môže byť po búračke skrížena kasňa, ale aj po dobrej jame ohnutá tehlica, rameno či tlmič...
zmerať presne polohu kolies a odklony....
15.4.11, 08:33
Nepřehodils kola levé za pravé?
15.4.11, 10:04
GEOMETRIE Zbihavost byla oka jen asi o -0,04° a tak se srovnala..
Odklon leve: -0,48° pravé: -0,26°.. Pan automechanik mě řekl že to je vtoleranci a je to prý OK ...
Tlumiče sou nové, rameno nebo těhlice muže byl ohnutá, protože sme stim řádili jako malý kluci po poli kde byly brutální díry a driftovalo se snim v zimě...
Bourané to není...
Kola sem neprohodil...
Děkuju moc za snahu a řešení mého problému, všem .
15.4.11, 17:07
skús medzi sebou prehodiť tie kola....
15.4.11, 17:33
a gulove capy riadenia ako aj zadne silentbloky riadenia ste dufam kontrolovali...
To horne ulozenie sa moc zle poskladat ani neda, aby to aj fungovalo
felisha a ine gumy si skusal na to tahanie? som mal na skodovke "novu" mozno 10 rocnu gumu a bola napravo tahalo dolava, dal som ju dolava tahalo doprava, proste bola nanic, dal som inu gumu a ok,
a co sa napravy tyka sa pri dobrej diere moze tiez kadeco ohnut celkom lahko a nevidis to, som chytil jednu dieru so skodovkou, plechovemu disku sa nic nestalo, naboj krivy, hadzal, ked som prisiel na geometriu, zaklon capu v prdeli, a odklon sme nevedeli ani do toleransie dostat, muselo mi ohnut horne rameno
odklon na felicii bud je alebo nie, ak mas dobre silentbloky a capy, to ulozenie tlmica hore, tak musi byt nieco krive za predpokladu spravnych tlmicov, minule som tu mal take zanovne tlmice zadne, auto tak sedelo na zemi ako ked som ja mal vo svojej lpg nadrz natankovanu na plno :D, ak mas predok nizsie ako ma byt tak odklon pracuje
www.pixsite.net
21.4.11, 06:56
pokud máš kola ojeté tak ti budou táhnout pořád a neuděláš nic, :wink:
23.4.11, 11:25
