Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 21:28
 Felda - Vymena pr. tlmicov
Příspěvek Felda - Vymena pr. tlmicov
Zdravim, tecie mi lavy predny tlmic a chcel by som ho vymenit. Problem je v tom ze je to moje prve auto a mam ho druhy den cize az tak vela o nom neviem. Preto sa pytam vas. Budem schopny ich vymenit ? Ak ano co k tomu vsetko potrebujem ? Ked sa meni tlmic meni sa este nieco ?
24.4.11, 16:17
Příspěvek Re: Felda - Vymena pr. tlmicov
tlumiče se mění vždycky po páru, krom tlumičů se mění i horní uložení http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0| a ložisko http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7 ... T=0|LNG=0|
24.4.11, 19:57
Je lepší vyměnit celé horní uložení. Na výměnu předních tlumičů je lepší mít stahováky pružin, jinak je to o hubu. Nahoře je ložisko, dvě kovové misky menší, jedna velká s dvěma šrouby M8 a jedna na pružinu. Jo a zapomněl jsem na tu gumu co dal Sadra17.
24.4.11, 19:58
Ok, diky.
25.4.11, 10:00
bez stahováků bych to neměnil :wink: :wink:
25.4.11, 12:49
Někteří mistři tady psali o těch plastových páskách nebo drátu na svařování apod. Taky jsem to párkrát viděl, ale sám bych to neriskoval.
25.4.11, 13:46
No ved, nahodov sa mi to urve v rukach a rozbije hubu :D Skusim si nejake zohnat.
25.4.11, 14:54
varok píše:
já viděl použití kurtů http://www.myeshop.cz/9070/cs/detail154195.html
25.4.11, 19:05
Hlavně to poskládej takto.
25.4.11, 20:42
ja by som to mozno zveril servisu.
Vymena tlmicov nieje nejako velmi zlozita, ale hlavne treba skontrolovat stav capov riadenia, ci ramien.
Na vymenu tlmicov potrebujes stahovaky pruzin (stoja cca 10eur) ale daju sa za par minut vyrobit svojpomocne (zavitovka M12, kusok trubky, pasoviny, zopar matiek,podloziek).
Capy su uplne nove to viem, ostatne omrkne kamarat s ktorym to budem robit a pozicia mi aj stahovaky :)
26.4.11, 22:36
nejhorší na výměně je vyndat šroub z těhlice :x , pokud to jde, zbytek je brnkačka.
26.4.11, 23:29
V podobném stavu byly tlumiče i na naší feldě. :oops:
Nešly mi povolit ty šrouby na těhlici, tak jsem to celé říznul flexou a za pár korun sehnal jiné použité těhlice.
27.4.11, 00:38
skrutku drzciacu tlmic v tehlici kupujem aj s matkou novu. Tehlica sa od tlmica oddeluje sama, staci tu objimku nahriat PB horakom. Horsie je to s vybratim tej skrutky, byva tak zafixovana hrdzou, ze ma tendenciu sa lamat, obcas mi neostane nic ine ako tehlica von a skrutku odvrtat.
No právě. Mě to taky nešlo povolit, tak jsem těn šroub říznul napůl, ať jde alespoň vytáhnout tlumič. PB hořák nemám a chemicky nic nepomáhalo, i když jsem tam celý den lil povolovače šroubů, WD 40 apod, ale prostě šroub jako z jednoho kusu s těhlicí. Odvrtat mi to moc nešlo, nemám pořádnou vrtačku a vrtáky. S tím blátem co se u nás prodává to moc nejde.
27.4.11, 10:26
