Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:08
 Hrozivé vrzání Favorit
Příspěvek Hrozivé vrzání Favorit
Prosím o radu s následujícím problémem.
Favorit strašlivě vrže při jakémkoliv pohupu - všechny nerovnosti díky tomu slyším a všichni o mně vědí , kdekoliv se objevím . Měl jsem tentýž problém již dříve, tenkrát servis prostříkal něco a cca 3 roky to bylo v klidu - až doteď . Přijde mi to jakoby někde od vršku tlumičů. Poraďte prosím, co na těch tlumičích mám zvrchu udělat, hlavně mě zajímá jak ... Nechci to auto dávat do servisu, tak bylo nedávno kvůli technické a málem jsem finančně vykrvácel ... Díky Pepa
Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
30.4.11, 18:39
Příspěvek Re: Hrozivé vrzání Favorit
Jestli to vrže u tlumičů, tak jedině horní uložení předních tlumičů. Někdy to v té gumě vrže. Jestli to pomůže promazat bez demontáže nevím, ale zkusil bych zvrchu nastříkat WD 40 nebo konkor. Je to vzlínavá kapalina a možná se tam dostane.
30.4.11, 20:39
Mě tohle dělaly zadní tlumiče. Naštěstí to nebylo moc slyšet a tak s výměnou horního uložení vrzání ustalo.
30.4.11, 20:57
varok: Takže to znamená oddělat ten černý kryt a důkladně to tam prošplíchnout olejem ? Díky aspoň za toto , zkusím to .
1.5.11, 15:08
Ano. Jestli tam máte ty plastové krytky tak je sundat a něco tam nastříkat. Třeba WD 40 nebo konkor 101. Když už je guma vymačkaná, někdy to vrže.
1.5.11, 17:57
Ono to ani nemusí být od tlumičů... Ono totiž úplně stačí když se do pružného spoje výfuku dá drátěný kroužek místo grafitového... drátěnka zreziví a pak to při každém rozjezdu a přejezdu přes nerovnost resp. zhoupnutí docela slušně zavrže
Favo 135 (G)LX '93
1.5.11, 18:53
vržou ti čepy ramen mám to potvrzeno :wink: http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... CA&cad=rja
musíš mít stříkačku s jehlou a olejem, propíchneš prachovku čepu a nakapeš tam oleje, do obou :!:
a víc si nevrzneš :wink: miloš
1.5.11, 19:47
Ten zvuk jde odvrchu , od vrchu tlumičů, nicméně možné to je , že je to od těch čepů ... zkusím to díky... kdyžtak se ozvu pokud to neustane.
3.5.11, 18:16
Tydýt
Milos ma pravdu je to na spodku ramena, treba do tej prachovky streknut olej popripade vazelinu hrubou ihlou
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
8.5.11, 12:47
Včera jsem byl zajet po dlouhé době zase fávo a něco mi tam vrže u levého předního kola když otáčím. To je taky kulový čep na ramenu? Čepy jsou značky DAS a jsou tam asi rok.
8.5.11, 16:23
ten čep vržře když točíš a houpeš na dasi mi odešla za rok prachovka s nápisem trw
9.5.11, 12:10
Mě prachovka odešla i za půl roku. Nejlepší bude si k novým čepům přikoupit i prachovky Rubena a hned je vyměnit.
9.5.11, 15:22
Klouby jsou bez vůle, prachovky nejsou roztrhané, ale vrže to. Hlavně když jedu pomalu do zatáčky, třeba někde u garáže a navíc jsou hrboly. To je potom kravál. Takže to jsou kuláky na ramenech?
9.5.11, 15:26
když máš v háji prachovky tak to jen polívej olejem, to bylo na staré oktávce taková nozní pumpička a tím si promazal před jízdou cepy :D
10.5.11, 15:38
Psal jsem, že kuláky i jejich manžety jsou v pořádku. Nejsou rozervané a kuláky nemají vůle. Je to ale spíše takový štěkavý zvuk, jakoby se posunovalo kolo na tom středovém náboji na kotouči nebo tak nějak. Kola jsou ale dorvané fest, nevíte prosím někdo?
10.5.11, 20:32
