VAN3R
 Nakláňa sa Favorit....
Čauko....Potreboval by som od Vás rady,čo spraviť aby sa mi Favorit v zákrutách až tak nenakláňal? Znižovať predok nechcem,pneu mám 165/70 R13 a tvrdší tlmič a rozpera tlmičov by niečo spravila stým nakláňaním?Felícia má tvrdšie tlmiče?HP Sporting tlmiče nechcem kúpiť lebo finančne na tom teraz niesom aby som si také niečo dovolil.....možno neskôr budú HP tlmiče....poradťe čo spraviť alebo čo kúpiť......diki
| 12.5.11, 19:01 |
darklord
 Re: Nakláňa sa Favorit....
Kupit? Jedine ine auto.
| 12.5.11, 19:23 |
VAN3R
darklord píše: Kupit? Jedine ine auto. Tak to hej,iné auto....a dá sa stým nakláňaním niečo spraviť?
| 12.5.11, 19:26 |
hp sporting
| 12.5.11, 19:37 |
Vít
nejlepsi je zvyknout si, on ten naklon nicemu nevadi
| 12.5.11, 19:49 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Feldy mají stabilizátory. Některé jen zadní a ty lepší mají i zadní i přední. Ty to právě trošku vyrovnávají. Tvrdší tlumiče by podle mě moc nepomohly, spíše tvrdší pružiny, ne?
| 13.5.11, 00:16 |
Capricorn
Jo určitě víc pružiny, ale tam by bylo potřeba dát tvrdší, ale sériové a určitě ne tzv. sportovní po kterých si sice auto sedne, ale sériové tlumiče za to moc rády nebudou. Zkusil bych teda pořešit něco z té Felicie když do toho nechceš vrážet moc peněz... Už se to tady určitě někde řešilo a na virtu taky tak zkus pohledat. Jinak mě už to ani po těch letech nepřijde... a hlavně po tom co jsem kompletně udělal jak přední tak zadní nápravu tak si nemám na co stěžovat... je to sice i tak měkké na dnešní poměry, ale na ten takodrom co tu je je to spíš výhoda. Ono spousta lidí má pocit že Favorit má špatný jizdní vlastnosti jenže taky neuvažují že aby tohle mohli prohlásit tak musí mít ten dotyčný Favorit podvozek ve 100% stavu což si troufám tvrdit že většina lidí která tohle kdy tvrdila jela ve Favoritu s podvozek tak na hranici životnosti nebo i za ní. Jak říkám když se podvozek kompletně udělá tak pokud člověk nemá přehnané nároky na auto tohohle typu tak mu to stačí.
| 13.5.11, 00:21 |
ja by som mu poradil kus železa...  druhý krát by som sa do toho nepúštal, kúpil by som iné auto...
| 13.5.11, 09:00 |
fatal
Prečo?
| 13.5.11, 09:07 |
s autom aj vlastnosťami som nadmieru spokojný, ale čas a úsilie ktoré mi to zabralo sa nikdy nevráti... to jednoducho človek musí mať rád..
už asi stárnem.
| 13.5.11, 09:10 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
Já mám na feldě všechny tlumiče nové, přední i zadní stabilizátor a je to dost oproti původnímu stavu s vymlácenými tlumiči a bez předního stabilizátoru. Třeba na "kočičích hlavách" o 200% příjemnější a v zatáčkách už taky spolujezdec nevypadává okýnkem  . Ale oproti třeba fabii je to pořád houpačka. Na felicii se teď s tím jezdí fajn a pro člověka co je na to zvyklý tak OK ale jak se přesedne z něčeho lepšího tak to je nebe a dudy no. Prostě vlastnost fav/fel.
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 13.5.11, 20:42 |
to je pravda ale vždy treba brať do úvahy hmotnosť ťažisko a konštrukciu náprav a to je asi strop čo sa dá u Fav/Fel dosiahnúť...
| 14.5.11, 12:30 |
fatal
No ještě můžeš zadní nápravu dovařit do uzavřeného profilu, dopředu dát tvrdší stablík a nehne se ti to.
| 14.5.11, 22:39 |
to sú nápady... inak predných stabilizátorov je viac druhov, myslím 1.6, 1.9....  teda je rozdiel v priemere tej gulatiny....
| 14.5.11, 23:18 |
tak som našiel iba 20mm...
| 14.5.11, 23:28 |
