| Felicia 1.6 plave https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=26844 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Thomy [ 21.6.11, 07:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.6 plave |
Zdravím, když auto pošlu ve větší rychlosti do zatáčky, tak docela dost citelně zaplave, až mam docela strach. Gumy nafoukané, tlumiče ok. Je to tím, že sem zmlsanej z octávky a nebo jsou špatný silentbloky? jinak na autě jsou 165/70 R13 takže asi jedno s druhym EDIT: ještě bych chtěl dodat, že je citelná vůle na řízení |
| Autor: | superflo [ 21.6.11, 14:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.6 plave |
tak musis zacat najprv riadenim, nasledne capy, silenty a potom mozes ist dalej... ja mam vymenene takmer vsetko, akurat sa chystam na silenty ramien, potom dam vediet ako to dopadlo ale myslim si ze on nich zavisi dost vela co sa tyka prednej napravy... PS: s oktavkou - Felin podvozok porovnavat nemozes |
| Autor: | Capricorn [ 21.6.11, 15:02 ] |
Hned po tlumičích má na tohle největší vliv opotřebené uložení tlumičů tzn. horní silentbloky... když jsou vytlučené tak auto drží špatně stopu v zatáčkách a člověk má pocit že je řízení jakoby gumové - má horší odezvu (to že jsou tlumiče OK neznamená že je i OK jejich uložení). Hned v závěsu jsou silentbloky ramen... když jsou KO tak jsou měkké a zpuchřelé a pak se mění geometrie nápravy podle toho jak se jim zrovna zachce. |
