Velice naléhavá otázka
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=27318
Stránka 1 z 2
Autor:  Rambo-x [ 16.8.11, 13:24 ]
Předmět příspěvku:  Velice naléhavá otázka
Jsem na dovolené v Ostravě,stala se mi taková věc že mi po dálnici nějak začalo házet levé přední kolo,po zastavení na odpočívadle jsem zjistil že jsou všechny šrouby povolené,při snaze je dotáhnout(důrazně píši že normální silou)se mě ulomily dva štefty,tzn..že kolo drží´´naštěstí´´na dvou protilehlých šroubech,teď auto stojí zaparkované před panelákem a nikam nejezdím,ale potřebuji se nějak za 4 dny dostat domů,otázka je zda to risknout nebo to nechat opravit,ale už nemám moc peněz a kde tady 250 kiláků od domova hledat opravnu kde opraví i starou škodovku,zatím jsem tady viděl spíš salony s BMW a podobný
Otázka taky je že to muselo něco způsobit,jiná kola jsou v cajku,nic povoleného.....při jízdě jsem nic neobvyklého nepozoroval,ale nějakou příčinu to mít musí,bojím se aby se to při jízdě zase nepovolilo a tentokrát se mi nezlomily i poslední zbývající štefty
Co mi poradíte :?: je to možná otázka života a smrti
Autor:  fatal [ 16.8.11, 13:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Velice naléhavá otázka
Dovolená v Ostravě? Pán má rád adrenalinové dovolené. :mrgreen:
Neriskuj, to se ti nevyplatí. V Ově je servisů více, hádám že vyměnit štěfty nebo náboj budou umět i u stodvácy. Namátkou třeba UniCar na Místecké.
Autor:  ventYl [ 16.8.11, 14:13 ]
jednoznacne na dvoch sruboch nejazdit, cestou ich takmer s urcitostou urves, alebo budes co 2 km stat a sruby dotahovat. uvolnili sa bud preto, ze si ich blbo dotiahol, alebo ti ich chcel nejaky hnedocech čórnuť, ale zistil, ze bez hevera to nepojde, pak si na nich pri tom hadzani dodrbal zavit, preto sa urvali pri dotahovani. v zasade len staci zvysky starych steftov vymlatit z naboja a nasadit tam stefty nove, akurat si nie som isty, ci sa steft da vymlatit s kotucom na naboji, alebo kvoli tomu treba kotuc rozobrat.
Autor:  fatal [ 16.8.11, 14:52 ]
Nemlátit... Šmarjá... :roll:
Autor:  darklord [ 16.8.11, 14:54 ]
Tp neni na ostravsku niekto kto ma doma naboj na skodarnu navyse? Byt to v brne, mam v garazi 4 kusky a dva este uzovkove.. vymena za pol hodku aj s cigarom.
Autor:  fatal [ 16.8.11, 15:03 ]
Já ne, maximálně bych někde vyškrábl jeden šteft, a to jen možná... A nepruď furt s tou cigaretou, závisláku. :mrgreen:
Autor:  Kristensen [ 16.8.11, 18:48 ]
V nejhorším pokud nic neseženeš tak snad jediná možná věc je rozdělat obě strany vyndat z tej kloudnej strany dva kloudný štefty a dát je na tu stranu kde jsou ty nažvejklý, na dva štefty na každým předním kole dojedeš určitě v pohodě ale musej bejt OK. Ty co ti tam zbyly u těch utrženejch to bych neryskoval, když jsi ty další v pohodě utrhnul. Jinak bohužel se kotouč musí sundat každopádně.
Autor:  john simple [ 16.8.11, 20:57 ]
a co se mrknout nekde na vrakac v Ove ?
Autor:  CrazyMan [ 17.8.11, 00:04 ]
mám oba dva ;) nabídni co dáš
Autor:  Rambo-x [ 19.8.11, 22:19 ]
Tak domů jsem se dostal,pak už žádné komplikace nebyli,ty dva šrouby to normálně udržely bez problému,nevím proč se to povolilo...........to vypadá jako nějaká sabotáž nebo něco podobnýho,to je jakoby ty nápravy dostaly pořádnou ránu,ale já jsem na nic nenajel,to bych snad musel vědět :? celá strana spolujezdce je nějaká dodrbaná,jak přední kolo klepe tak zadní kolo už klepe taky,vůbec nechápu proč,než jsem vyjížděl tak jsem to kontroloval a všecko v cajku,po cestě tam taky v cajku,i když jsem dojel do cíle tak v cajku,pak jsem za 2 hodiny jel na výlet do Frýdku a po cestě tam už byly problémy :shock: nechápu to,asi zásah vyšší moci
Autor:  Hiro [ 19.8.11, 22:43 ]
tu jsou dojebané cesty a ani o tom nevíš :wink:
Autor:  Rambo-x [ 20.8.11, 14:58 ]
No tak to u nás jsou dojebaný víc teda,asi nejdojebanější silnice jsou na severu okresu Třebíč,jestli někdo znáte okolí obcí Hroznatín,Rudíkov,Nový Telečkov a okolí tak mi dáte za pravdu........to už je kolikrát beze srandy lepší jet po poli,protože to pole je mnohokrát rovnější než ty silnice :x :wink:
Autor:  milouš [ 31.5.13, 12:02 ]
z ov do FM dojedes?
Autor:  milouš [ 31.5.13, 12:04 ]
mel jsem to same na felde no a rekl bych ze nekdo si chtel kola pujcit. po dotazeni jezdim uz mesic a klid
Autor:  Matthes [ 31.5.13, 13:05 ]
Za ty dva roky to snad uz vyresil...
