Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 15:25
 Ramena na felicii MPI
Příspěvek Ramena na felicii MPI
Ahoj všem, měl bych takový dotaz. Když jsou felicie, které mají už ty zesílené ramena pro stabilizátor, i když tam není, co je lepší při jejich opravě? Jsou vymlácené přední silenty(ty válečky) i ty zadní. Kuláky jsou taky hin, ale ty se dají podomácku lehce vyměnit. Přední a zadní silenty asi jen tak doma nevyměním. Je lepší to dát na výměnu do servisu, nebo koupit ty levné MADE IN CHINA? Je to do auta na prodej, tak do toho nechci zbytečně moc cpát.
22.9.11, 16:49
Příspěvek Re: Ramena na felicii MPI
tie china, a originaly priloz k autu
dej starline máš tři roky záruku fakturu si schovej :wink:
22.9.11, 20:59
tři roky záruka jenom když to montoval servis ;)
22.9.11, 21:20
volil bych výměnu silentbloků a čepů
22.9.11, 22:46
pokud to je na prodej tak kup obyčejný nezesílený za cca 550,- kus a máš to bez starostí. protože když vemu jen materiál tak to je cca 350,- kč na jedno rameno a v domácích podmínkách fůra vztekání s výměnou oněch silentbloků. A když pohledáš na netu to nejlevnější tak by mělo být za cca 440,- a zesílené za 460,-
23.9.11, 09:06
A ty zesílené mají stejné zadní silenty jako ty pro stabilizátor, tedy zesílené? My máme na feldě ramena zesílené, které se dávají na nápravu se stabíkem, ale ten tam není. Ptal jsem se v servisu a tam chtějí za jedno rameno při výměně obou silentů 500,- kč. Doma neumím vyměnit ty přední, ani ty zadní. Takže jsem uvažoval koupit raději ty levné alá čína, něco málo to vydrží a dál mě to už nezajímá. Jestli mají stejný zadní silent ty zesílené i nezesílené, tak koupím ty nezesílené, když tam stejně stabík není. Už to na nerovnostech hrozně mlátí. Na rampě jsem se díval a na jednom rameni jsou v háji oba silenty, kulák a na druhém zadní silent a kulák. Ramena tam jsou asi ještě původní. Děkuji za rady.
23.9.11, 20:12
kup čínu s už nalisovaným silentom a modli sa nech neurveš šroub v podlahe...
23.9.11, 21:11
na feldu jsou všechny silentbloky a čepy stejné je uplně jedno zda je to rameno zesílené nebo ne, podstatné je zda máš stabilizátor nebo ne a podle toho co píšeš tak nemáš, celkové uchycení ramene v karoserii, nápravnici a těhlici je taky zcela stejné. Rozdíl je pouze Favorit - Felicie
23.9.11, 21:57
rameno je rovnaké, akurát silent je iný....
23.9.11, 23:52
Favo a felda je rozdíl jen v tom zadním silentu, pokud se počítá rameno feldy nezesílené. Jinak vypadají úplně stejně. Zesílené rameno feldy je jiné, má navíc to oko pro stabík. My máme na feldě ramena zesílené pro stabilizátor, ale není tam. Co jsem se ale hodně díval, tak to tak dělávali často. Takže koupím jen nějaké levné ramena buď starline nebo čínu mrd up. Děkuji za rady.
26.9.11, 19:23
