Vyztuha prednich ramen FAVORIT
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=27645
Stránka 1 z 2
Autor:  lakpot23 [ 27.9.11, 08:26 ]
Předmět příspěvku:  Vyztuha prednich ramen FAVORIT
Zdravim vas chtel bych poprosit o radu...Chtel bych si na fazoli namontovat nove predni ramena ale chtel bych je pred tim vyztuzit proto bych vas chtel poprosit jestli nekdo nevite jak na to?potreboval bych foto nebo planek te vyztuhy mam moznost vyriznuti na laseru takze bych pripadne potreboval planek s rozmery nebo neco takoveho nemate to nekdo?Za pomoc dekuji...
Autor:  ventYl [ 27.9.11, 08:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vyztuha prednich ramen FAVORIT
-> Sportovni upravy vozu Skoda Favorit
Autor:  varok [ 27.9.11, 20:19 ]
Párkrát jsem viděl, jak to maníci jen napovrchu zavaří.
Autor:  michalkatka [ 27.9.11, 20:40 ]
daj tam zosílené Felďácke a nerieš...
Autor:  lakpot23 [ 27.9.11, 23:14 ]
a ty feliciacky tam normalne pasujou?mam toho starsiho favorita s rozteci 4x98...
Autor:  lakpot23 [ 27.9.11, 23:22 ]
ale preci jenom bych rad videl obrazek ty vyztuhy nemate ji nekdo?
Autor:  michalkatka [ 27.9.11, 23:29 ]
to je iba pre rozdiel Favorit Felicia...
Autor:  lakpot23 [ 28.9.11, 10:58 ]
aha takze bych to tam musel dat cely i s napravou jo?jak tak na to koukam tak cela naprava je delsi a ramena jsou kratsi ...nebo jak se to dela?
Autor:  michalkatka [ 28.9.11, 11:42 ]
náprava je iná, ale montážne rozmery má rovnaké, ramená tak isto...
takže na Favo nápravnicu veselo dáš Falda zosilnené ramená...
Autor:  lakpot23 [ 28.9.11, 11:55 ]
a torzni tyc jednodusse vynecham?a ty uchyty na ni tam zbydou?ale preci jenom bych byl rad za obrazek vyztuzeni ramen...klidne i na felicii
Autor:  michalkatka [ 28.9.11, 12:01 ]
ak tak na tom trváš, papierové ramená Favorit ešte oslabovať zváraním tak môžeš, Felda ramena neviem či sa vystužujú, torznú tyč jednoducho použiť nemusíš a keď to tam chceš hľadaj v užitočných "športové úpravy Favorit"
Autor:  lakpot23 [ 28.9.11, 12:32 ]
mohl bys sem hodit odkaz?asi sem slepej ale nikde to nemuzu v uzitecnejch najit....
Autor:  Jarda S. [ 28.9.11, 18:15 ]
michalkatka píše:
no jenže pak už bude zase slabej bod nápravnice :lol:
Autor:  kwiko [ 28.9.11, 18:43 ]
Uz takto mi nejde do hlavy ci to vobec ma zmysel sa trapit takym detajlom, hlavne su tie silentbloky a capy, kde sa to pri zatazeni posunie nejakych par mm, v extreme mozno aj centimeter. Ramena mozu mat pruznu deformaciu mozno do milimetra... a napravica sa riesila hlavne skrz pasivnu bezpecnost, ked sa motor utrhne pri naraze, lahko sa dostane pod auto a zdeformuje podlahu.
Ked som mal favo napravicu vyhodenu hned vedla napravice z volva, uvedomil som si ze su si materialovo a aj konstrukcne velmi podobne...
Autor:  lakpot23 [ 28.9.11, 20:35 ]
A neda se tedy nejak vyztuzit i ta napravnice a pak tam pouzit poradny gumy ulozeni a rameno z feldy??
