FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
klepání od nápravy-felícii 1995, 1,3
kmosek
Mohl by mě někd poradit co může klepat? Děláto většinou při přejezdu nerovnosti nebo větším rejdu. Kontroloval jsem čepy a silenbloky a vše se zdá dobrý. Jen když jsem měl zvedlou jednu stranu na heveru lítá asi o 1cm tlumíč v horním uložení-nevím ale zda to tak nemá být když je to kolo odlečené. dík
| 18.10.11, 14:43 |
kwiko
 Re: klepání od nápravy-felícii 1995, 1,3
ma to tak byt, ked mas otlacenu gumu v hornom ulozeni. ked ju vymenis, tato vlastnost by mala zmiznut
| 18.10.11, 23:36 |
oto musíš vyměnithttp://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6u0412355-luzko-tlumice-pruzne-favorit-felicia.html ale rději odborník at ti to přehodí, potřebuješ stahovák na pružiny neodporný zásah by tě mohl stát pobyt zde http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... yw&cad=rja
| 19.10.11, 07:53 |
spacek
Zdar, stahovák není potřeba znám fígl na výměnu ,jedna strana trvá 2minuty.
| 14.2.12, 17:48 |
gokralik
Přesně tak, není to žádná věda. Stačí na stojícím autě povolit matku tlumiče, vytáhnout horní misku, matku zpět vrátit, pak auto zvednout a vyměnit pružné lůžko. Práce na pár minut. Ovšem jestli na to nebylo od novoty sáhnuto, doporučuju vyměnit vše, páč misky budou buď shnilé nebo deformované a na to už stahováky potřeba jsou.
| 15.2.12, 12:39 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
