Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:07
 polooosa
Příspěvek polooosa
Zdravím vás všechny.mám takový problém na felicii při rozjezdu a menším cuknutím auta se mi z levé strany ozývalo tukání a při vyšší rychlosti 100 km/h začal i vibrovat volant auto jsem tedy zvedl a zjistil jsem že se vůle v kloubek poloosy je nějak náročné jí vyměnit ? myslím tim hlavně z a do převodovky. A jestli stačí vyměnit jenom tu poloosu nebo by to mohlo dělat i něco jiného..Předem moc děkuji za odpověd
20.2.12, 23:32
Příspěvek Re: polooosa
když koupíš čínskou poloosu za litr tak normál maká,
co se týče výměny, jednoduchý test, vem si třicítku klíč a zkus povolit středovou matku v předním kole,
pokud nebudeš mít matku do pár minut v ruce výměna poloosy bude pro tebe neřešitelný problém, :oops:
21.2.12, 13:38
a pokud to povoliš pujde to vyvlíknout i bez odpojení ramen?? Na favoritoj??
21.2.12, 22:35
ne
21.2.12, 23:00
No jezis, vyklepnu spodni cep a rameno jde ven, pak vytocim volant, tim si vysunu tehlici ven z auta a jdu na vec. Dokonce jsem to nedavno i delal, bylo to za hodinu a kousek i s dolovanim ND z bourany Feldy. Matici na poloose jsme povolili se zaslaplou brzdou.
