Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 08:00
 felda- poloosa
Příspěvek felda- poloosa
Zdravím. Mám takový probém s levou poloosu na felině. Potřebuju vyměnit vnitřní manžetu ale vůbec poosa nejde vyrazit z převodovky. Už s tím nemám nervy a tak jsem si řekl že zkusím tu manžetu vyměnit přímo na autě. Má s tím někdo zkušenosti...???
11.3.12, 14:57
Příspěvek Re: felda- poloosa
Jak by se měnila přímo na autě? To by se zase musel sundat vnější homokineťák, to je podle mě složitější. Ale záleží jak co jde povolit.
11.3.12, 17:03
Myslím to tak že bych vyndal tripoid z kusily a pak ho sundal z hřídele. A vnější manžetu musím vyměnit taky. jasný že je lepší vyndat celou poloosu alekdyž nejde tak jak jinak to vyřešit...
11.3.12, 17:11
Zkujsit tomu dát pořádně. Právě že když budete měnit i vnitřní i venkovní manžetu, je lepší to vyndat ven celé.
11.3.12, 21:08
varok píše:
snadno sundáš tripod je tam segrovka :wink:
11.3.12, 22:11
mi řekni že pořádné páčidlo nepomože
11.3.12, 22:41
ne, mam na feldě to samý kloub prostě ven nejde
11.3.12, 23:05
tak nějak ho tam dát museli... tak musí i ven
11.3.12, 23:07
niekedy ide ťažšie, ale zväčša stačí zapáčiť sekáčom (alebo takým pajsrom (monterpákou)) a buchnúť kladivom, niekedy po sekáči, niekedy priamo po kĺbe...
12.3.12, 09:38
Menil som loziska(triangle) vo vnutornych homokinetickom klboch.Odmontolval som tri sroby a otocil kolesom(rucne) poloos vyskocila sama..lahko.Pozror nech sa ti nerozpadnu tie ihlickove loziska.
12.3.12, 11:30
nepletieš si samotnú hriadeľ s tripoidom a celý homokynetický kĺb :?:
12.3.12, 11:38
Nie nie...Poloosi som vytahoval z z prevodovky teda z homokynetickych klbov.A nasledne som menil tie ihlickove loziska(3 na kazdej poloosy).Neviem to presne opisat,lebo niesom az taky odbornik.Zhodil som zaves,potocil kolesom,poloos vypadla z klbu/prevodovky.
12.3.12, 12:00
Jsem zapomněl, ten vnitřní kloub se dá po rozřezání manžety vytáhnout. Ty tři kolečka(ložiska) na kloubu jsou jen zasunuty do drážek v tom vnějším pouzdru. Už jsem to taky dělal. Ale pak se mohou vysypat jehličky a dávat to tam zpátky je porod.
12.3.12, 18:44
No... Ta manžeta byla uplně roztržená tak jsem vyndal jen tripoid a ten zbylý kus jsem prostě nechal v převodovce. Jelikož jsem musel vyměnit i vnější manžetu tak jsem zklepl vnější kloub ale zase se mi tím pádem zlomil vejpůl jestící O-kroužek... :D To je uplně horor to auto...:D
12.3.12, 22:33
Zprávně by se ten drátěný kroužek měl při každé montáži dát nový.
13.3.12, 19:16
