Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:57
 klepanie pri rozjazde
Příspěvek klepanie pri rozjazde
zdravim, potreboval by som radu :D ...asi pred mesiacom som menil komplet predne tlmice s ulozenim aj ulozenia ramien.Vsetko bolo super, nic nebuchalo ani nehucalo. Asi pred tyzdnom z prace sa mi zacalo ozyval hucanie od predneho kolesa a asi po 3OO metroch to bolo nepocuvatelne tak som zastavil a zistil som, ze vsetky 4 sruby vratene poistnej! boli uvolnene.Dva dni som nevedel zaspat lebo som musel stale rozmyslat, cim to mohlo byt a aj tak som dodnes na to neprisiel. Ale to nieje problem o ktorom pisem. Ked som zastavil, dotiahol som vsetky sruby na kolese a pri rozjazde prvych cca 10 metrov, sa mi ozyva klepanie od toho kolesa, ktore bolo uvolene. Na druhy den som dal koleso dole, skontroloval ci nieje nieco uvolene, vsetko vyzeralo byt v poriadku. Moja otazka znie: mohlo sa pri tych cca 300m s volnym kolesom nieco poskodit na naprave co ma za nasledok to klepanie? vonkajsi homokinetak? lozisko kolesa? ...dakujem za kazdu radu
25.3.12, 20:47
Příspěvek Re: klepanie pri rozjazde
felicia
25.3.12, 20:58
[ Time : 1.321s | 10 Queries | GZIP : Off ]
