Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:42
 Vyndaváme vlečku.
Příspěvek Vyndaváme vlečku.
potřebuju poradit, jako zaryty kyvkar ted menim vlecku na gargym..otazka je :
jak postupovat pri demontazi? co povolit jako prvni, druhy atd..prevodovka zustava v aute, takze ji po Semikove rade podepru, povolim 2 srouby M8 na ktere cumim kdyz lezim pod prevodovkou a tim ji odpojim od silentbloku resp. pricky. Pote jsem povolil x kusu sroubu M6 imbusu na hridelich a ted je otazka co kdy povolit abych to dostal na zem..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.4.12, 21:32
Příspěvek Re: Vyndaváme vlečku.
Pokud máš to co jsi psal hotové tak zbytek je stejnej jak na kyvce. To je - tlumiče,ramena v kastli, a příčka převodovky, poloosy bud nějak přivázat ke kastli aby nevyjeli tripoty nebo jak se tomu nadává nebo prostě je vytáhnout ven.
:wink:
15.4.12, 22:00
jak jako ven? to se z ty prevodovky da jentak vytahnout???
15.4.12, 22:11
jo je to stejný jak u fáčka nebo u feldy. Nějakou montér-pákou nebo delším majzlíkem zapřít mez poloosu a převodovku a zapáčit cuknutím. Musí jít několikrát jsem to tak dělal a bezproblémů.
:wink:
15.4.12, 22:49
vlečka venku, ty tyčky jsem nechal zapíchlé na převodovce..trubičky mezi rameny jsou použitelné, naštěstí..
23.4.12, 12:48
ty mas na poloosach M6 šrouby? xD se jen divim ze ja tam daval osmicky xD
23.4.12, 17:46
