Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:15
 Favorit - "vykrivené" koleso
Příspěvek Favorit - "vykrivené" koleso
Zdravím páni.
Mám tu taký problém, na Fáčku mám už dlhšiu dobu predné kolesá do A, riešil som to teraz, po výmene pneu. Menil som čapy ramien, riadenia a silentbloky ramien. Na geometrií mi však povedali, že až taký odklon kolies nemôžem mať geometriou.
Otázka je, čo by to mohlo spôsobovať? Možno horné uloženie tlmiča?
Auto síce bolo buchnuté, ale na ľavú stranu, poškodenie spočívalo v rozbití svetla a blatníka. Okrem toho, vykrivené koleso je na pravej strane.
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
13.4.12, 20:18
Příspěvek Re: Favorit - "vykrivené" koleso
hrnce se ti zkroutily ;) proto se tam dává ta vzpěra mezi tlumiče
13.4.12, 22:28
Kasna sa pomaly zatvara okolo motoru ako pise tu kolega, otazkou je, ci tam este vobec rozperu nasadis a ako moc to pomoze.
14.4.12, 05:10
No tak som to skúšal, nemôžete mi dakto napísať akú to má mať rozteč? Tá vzpera mi nejde nasadiť ale neviem či to vôbec je na Favorit.
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
14.4.12, 07:47
horní uložení, taky sem to měl a štafle to měo pěkný
14.4.12, 09:33
no zvedni to na hever, pak by to mělo jit nasadit. Obě strany aby byly v luftě. A horni uloženi to muže byt taky.
14.4.12, 10:08
Neviem no, keby sa kasňa zvierala tak by boli obe strany vykrivené nie? tu je len jedna, just nie tá ktorá bola búraná ale opačna
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
14.4.12, 10:38
toz tak to na jednom konci zhnilo a druhy bol rozdrbany.
Skoda 742 Forever Team
14.4.12, 15:39
máš tri možnosti...
1. buď to necháš tak a budeš riskovať svoj život a životy iných ( to musí myť hnilé na šrot ).
2. zdvihneš, nahodíš rozperu, dáš dole blatníky a poriadne to vyvaríš / dáš vyvariť - uchytenie k vnútornému blatníku a nosníku...
3. odvezieš na šrotovisko, prípadne auto zrušíš a rozoberieš na diely....
14.4.12, 18:38
Michal: Já bych nebyl tak skeptický, ono těžko vyslovovat takové verdikty bez toho aby člověk to auto viděl..
14.4.12, 18:52
ak sa miska tlmiča zavrie o viac ako 1cm, už je to veľmi nebezpečné, ľahko ti tlmič na jame vylezie cez zavretú kapotu hore... uchytenie missiek k vnútornému blatníku je najslabšie a najnamáhanejšie miesto na kasni... hlavne u starých modelov,po facelifte sa to trocha zlepšilo...
14.4.12, 19:00
na jeseň sa to presne tam vyváralo takže zhnité to nieje.
Napadlo ma skutočne možno to horné uloženie, mám už kúpené diely. Pre istotu, aká má byť presne rozteč medzi šroubami na zdravom aute?
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
14.4.12, 19:42
horné uloženie zasa toľko neurobí, ale keď si tú rozperu namontovať skúšal a nešla, tak to buď zle vyvarili, ak by si tam tú rozperu dal tak to môže byť ohnutý tlmič, alebo tehlica...
14.4.12, 20:58
Ja som si myslel, ze zbortene domce tlmicov je vysada len dizlovych felicii (a do istej miery len mytus) ale oni sa vedia zbortit aj na benzinovkach? (sice Facko ale v podstate je to to iste..) :roll:
15.4.12, 04:13
a nebolo to nahodou vyvarene tak, ze nejaky dobrak proste obvaril skutkovy stav a ani sa nejako neobtazoval zistovat, ci to uz od hniloby par centimetrov neodcestovalo vedla?
15.4.12, 09:39
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
