| potrebuji vymenit predni kybl - felda Pick v dieslu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=29437 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Kimmi1 [ 22.4.12, 16:25 ] |
| Předmět příspěvku: | potrebuji vymenit predni kybl - felda Pick v dieslu |
Zdravim, prave mi muj mechanik sdelil, ze bych mela hooodne rychle nechat vymenit predni kybl a uchyceni tlumice, ale on se svarenim neni kamarad. Nevite o nekom (Praha a okoli), kdo je schopen a ochoten to udelat, a jeste za rozumne penize? Rikam rovnou, ted tim je videt skrz, ale pry tam je par mist jeste docela nosnych, takze to pry je realne to opravit. Prosim o nejaky tip, se svym Pickupkem bych se moc nerada loucila navzdy. Take navrhnul at koupim na vrakaci 1/4 auta, ze to je nejlevnejsi cesta k ziskani prislusne casti. Ted mi dochazi ze ani nevim jeslti ten dotaz nepatri pod karoserii, ale pod tou si predstavim jen svchni plechy (uz to slysim: "no jo, zenska...."). Diky predem a preji pekny den, Kristyna |
| Autor: | ventYl [ 22.4.12, 17:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: potrebuji vymenit predni kybl - felda Pick v dieslu |
v najhorsom sa to prehodi do spravneho fora, ale mne to tak uplne mimo misu nepride. |
| Autor: | CrazyMan [ 22.4.12, 17:55 ] |
kusček plechu vhodně naohýbat zavařit vybrousit a je po problému |
| Autor: | Kimmi1 [ 22.4.12, 19:19 ] |
no, pokud jsem to pochopila, tak ten mechanik rikal ze to prestava byt nosne, a je to muj kamarad, takze to neni ze chce tahat prachy (navic on sam to udelat neumi). Rikal ze tomu dava tak dva mesice, kdy to mohu jeste rozumne resit, pak by mi nedoporucoval s tim uz jezdit. A ted s tim stejne musim na technickou, takze by to bylo dobre vzit prijednom. Nebo, pomohlo by kdybych poslala fotku? CO jsem tak videla, tak kdyz jsem se podivala od kola, tak jsem videla otevrenou kapotou ven. ALe kdybyste byl z okoli Prahy, mohu Vam to sverit;-) . Nejde mi jen o to protlacit to pres technickou, hlavne se v tom nechci vysekat. K |
| Autor: | CrazyMan [ 22.4.12, 19:23 ] |
určitě pomohlo edit: myslím že ta fotka by pomohla |
| Autor: | Kimmi1 [ 22.4.12, 19:25 ] |
tak ja ji sezenu, auto ma ted ten kamarad. Mimochodem, jak se sem vlozi fotka? |
| Autor: | CrazyMan [ 22.4.12, 19:26 ] |
viewtopic.php?f=17&t=2765 nebo mi na mail a já to tu hodím ntecc@seznam.cz |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.4.12, 20:46 ] |
Kimmi1 píše: tak ja ji sezenu, auto ma ted ten kamarad. Mimochodem, jak se sem vlozi fotka? dej foku jinak debata oničem |
| Autor: | Kimmi1 [ 25.4.12, 00:16 ] |
ja vim, pracuju na tom, kamarad mi fotku slibil, ale zjevne si to musim dojet nafotit sama, prestoze on s tim ted jezdi... chjo. Fotky dodam, pak se uvidi. Diky Kim |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.4.12, 20:55 ] |
na feldě a měnit kýbl to jsem ještě nežral teda hniloba je vidět sem tam ale že by vylítl jak u fáčka |
| Autor: | Kimmi1 [ 25.4.12, 23:11 ] |
tak jsem poslala fotky mailem panovi co se nabidl ze je da na web, tak brzy uvidite jak moc to je prohnily... diky, Kimmi |
| Autor: | CrazyMan [ 26.4.12, 12:02 ] |
foto hííír http://ntecc.rajce.net/hrnec_felda a včil rozumujte... podle mě to jde spravit |
| Autor: | slovacek.milos [ 26.4.12, 12:30 ] |
ono to auto bude asi celkově fit já bych vystavil doklad o ekologické likvidaci |
| Autor: | škodovka [ 26.4.12, 12:34 ] |
Mi to nepripada az tak strasne..jako na opravu, na jezdeni to takle samozrejme neni.. Shodit blatnik, vyrezat a vyvarit no..jak se na to tak divam je hotovej celej vrsek podbehu, takze to udelat komplet no, proste odparat vrsek, pak vyvarit ten hrnec, aspon se to bez toho vrsku bude lepe delat a pak dat novej vrsek |
| Autor: | michalkatka [ 26.4.12, 20:39 ] |
otázne je ako vyzerá zvyšok auta, alebo nosné časti, pokiaľ je ok, je pravdepodobné že to bolo v minulosti na túto stranu buchnuté, ale opraviť to ide... |
