Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:55
 Zvednutí předku u Fáčka
Příspěvek Zvednutí předku u Fáčka
Může někdo poradit co s tím: Koupil sem lamino přední spojler na Favorita po namontování je mezi ním a silnicej 14 cm což je dost málo protože jak se auto na nerovnostech zhoupne tak dře o zem protože předek auta se dost houpe jak je měkej.
3.5.12, 13:05
Nové pružiny a horní uložení tlumičů to vyřeší. Pružiny i tlumiče musí být pro Favorita a ne Felicii.
3.5.12, 13:22
Příspěvek Re: Zvednutí předku u Fáčka
Tlumiče jsem kupoval nové na Aukru nevím jaké to jsou bylo na nabídce uvedeno Favorit/Felicie
3.5.12, 13:37
No právě... pokud byly na Feldu, tak to bude holt nižší.
3.5.12, 18:10
Daj se od sebe rozeznat tlumiče na favorita a na feldu? O kolik jsou na feldu nižší?
3.5.12, 19:36
Nejsou nižší, ale mají níže spodní misku pro pružinu a tím pádem je auto trošku níže. Myslím že je to kolem 2cm.
3.5.12, 20:25
daj tam pruziny z felicie (1,3!!!) a auto bude vyssie, su totiz trocha tvrdsie
Myslím že v "obehu" sú všetky tlmiče už len na feldu.Origo favo sa mi nepodarilo zohnať a ked som jedne našiel,bolo to niečo medzi favom a feldou a turek či jaky noname fras.Tak som dal feldacke a nejaký extra rozdiel vpredu som nepostrehol.Vzadu to už bolo vidno,ale dvihnutím o 4cm sa trochu dvihol aj predok.Aj ked neviem ako je to možné ale dvihnutím zadku sa zdvihne aj predok.Prípadne daj urobiť položky pod predné pružiny.
3.5.12, 21:54
varok píše:
a nevíš náhodou tu vzdálenost spodní misky jaká je u Fáčka a jaká u Feldy? mám tu troje tlumiče a u všech je ta miska 10 cm od okraje tak nevím zda jsou na Fávo nebo na Feldu
4.5.12, 10:01
Jo tak to nevím. Vím jen, že když jsem měnil na fáčku přední tlumiče, tak jsem sehnal jen na felinu. Když jsem je porovnal s těmi původními z fáčka, tak mají ty z feliny spodní misku zhruba o 20-25mm níže. Je to ale jen přibližně.
4.5.12, 15:58
