Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:45
 Přizvednutí forman
Příspěvek Přizvednutí forman
Nazdar, nikde jsem to tu nenašel, všichni chcete s autem dolů... já chci [hlavně zadek] nahoru... jak na to ? Uvažoval jsem o pružinách z pic upa.. ale to je spíše jen tvrdší... Nemáte někdo nějaký návod jak formana přizvednout? nehci kupovat tlumiče a pružiny za 20 000 dík
Přikoupím koně...
7.5.12, 23:16
Příspěvek Re: Přizvednutí forman
Pick Up to má jinak, asi by to tam nepasovalo. Má pružiny zvlášť a tlumiče uložené zešikma. Pokud už máte starší unavené pružiny, tak koupit nové a tvrdší, bud přímo pro Formana, nebo pro Felicii Combi.
8.5.12, 00:45
Mam vo formane felicia combi a je to vyssie o 3 az 5cm, v kombinacii s prednym stabilizatorom som viac nez spokojny
No a já mám ve Formanu Felicia kombi a je to proklatě nízko. :D Vyměň to za to, co tam má být. Tudíž za nové pružiny na Formana. Pickup tam bude sedět taky, nejlepší volbou jsou prý Vanplusy a podobné plastové bedny. Musíš pohledat v technické doukmentaci, které pružiny jsou nejdelší a nejtvrdší.
8.5.12, 15:47
Zadek tam z pick upu podle mě nedá, tam jsou pružiny zvlášť a tlumiče taky. Samotné tlumiče jsou nahoře uchyceny normálně jako u klasického favorita nebo feliny, ale pružiny tam jsou krátké a uchyceny hned v podlaze. Dnes jsem se opět díval u jednoho chlápka. Navíc se mi zdá, že mají větší průměr.
9.5.12, 19:29
Ale on ma urcite na mysli Favorit pickup . Felda Pickup to ma samozrejme inak. Tam je ten Vanplus najtvrdsi. Ale stale neviem pochopit preco su podla gokralika felicia combi zadne pruziny makke, ked su podobne dlhe ako forman ale su z vyrazne hrubsieho drotu :evil:
Já to blbě napsal, já myslel van plus... ten to má mít stejné... ale tvrdé. No, ale.. fakt už nevím... faliciácké má na autě kamarád a nieeee... Sedí mu to jak blázen. Jsou sice ještě tuhé[při jízdě to jde krásně poznat]... ale sedí. Já chci tak o 3-5cm nahoru. Momentálně mám pneu zároveň s výřezem v blatníku. Chci výš :D
Přikoupím koně...
9.5.12, 19:46
já dával gumy mezi závity pružin, jedna stála asi 30kč
Měl jsem ve formanu LPG a zadek nahoru
9.5.12, 21:58
Jaké gumy ? :-O to slyším poprvé... taky mám lpg :D asi máme uplně stejnou situaci
Přikoupím koně...
9.5.12, 22:28
zitra nebo pozitří ti hodím foto, namotalo se to na závit pružiny
9.5.12, 23:15
http://www.romanis.cz/mezizavitove_gumy.html
A které z těchto bych si měl teda koupit.. ? :-O a kolik... to zvýší tuhost? Nebo i výšku...
Přikoupím koně...
10.5.12, 13:06
Favority PickUp to mají jinak než feldy? Aha, tak to se omlouvám, já viděl jen feliny v Pick Upu a myslel jsem, že je to stejné.
10.5.12, 19:08
Favority jsou všechny stejné. :)
10.5.12, 19:52
Dozadu som dal toto:
A je to vyššie o 4cm a tuhšie,ináč mi pri plnom obsadení kolesá bili do plastových podblatníkov.Vpredu mám stabik a výška je v pohode.
10.5.12, 21:44
