[ Příspěvků: 7 ] |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Ložisko škoda 105
Zdravím,děláme na kamarádově škodovce zadní nápravu,a mám tady problém který nevím jestli mám ignorovat nebo ne  .....po sundání nápravy a oddělání domku ložiska se ložisko s poloosou vysouvá skoro volně ven a stejně lehko jej lze zasunout do vnitř....na poloose drží normálně....napadá mě že po namontování domku ložiska se to stáhne aby to nemohlo vylítnout ale spíše mi jde o to aby to pak nedělalo třeba nějaký bordel nebo tak Díky za rady
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 29.6.12, 14:51 |
škodovka
karosář
 Re: Ložisko škoda 105
Chapu to spravne tak, ze se ti proste lozisko s narazenou poloosou axialne vysouva ven z nohavice poloosy? Jako lozisko ma byt v nohavici lehce nalisovane, takze pokud se volne vysouva to urcite neni dobre, jestli to udrzi sam domek si netroufam rict (i kdyz si myslim ze by mel) ale radeji bych to neriskoval. na tvem miste bych asi zkusil vymenit lozisko a jestli to nepostaci tak celou nohavici. Jinak nevim jakou opravu provadite, ale kazdopadne jak ji povytahnes z te nohavice vic, tak ti muze vypadnout z diferaku a pak to budes muset cele rozebrat a nasadit
| 29.6.12, 15:50 |
Rambo-x
Jo úplně správně  ,zatím to máme rozdělané a váháme zda to tam dát nebo ne.....trochu to barvíme a repasujeme.......ale zase muselo to být tak už před tím a při jízdě to žádný bordel nedělalo,tak nevím
| 29.6.12, 18:21 |
Rambo-x
Tak jsem to riskl,trochu jsem to poklepal aby to tam drželo více a dal jsem to tam....na moje riziko jsme se domluvili s kámošem že jestli to bude dělat binec tak že to opravím na své náklady sám Po přišroubování domku se to axiálně ani nehne,tak předpokládám že by to vadit nemělo,první jízdní zkoušky dopadly dobře
| 29.6.12, 22:00 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
kolega asi hodne jezdi pres diry ze se vytahalo luzko pro lozisko nebo nekdy v drivejsku tam dali nekvalitni lozisko se spatnym presahem, mnelo by tam jit ztuha aby se vymezila vůle
| 29.6.12, 22:33 |
škodovka
karosář
Tak tak, mozna ze by nebylo spatne ho aspon zkusit do te poloosy vlepit nejakym sajrajtem na pojisteni zavitu, nebo aspon hustou barvou, jenze to uz je pozde no  Kazdopadne na vasem miste bych asi aspon to lozisko vymenil, neni to buh vi jaka casta cca 200kc. No a v pripade, ze by to nepomohlo lozisko tak i nohavicu, peknych nohavic se vsude vali plno a casto jsou za cenu srotu
| 29.6.12, 23:57 |
Rambo-x
Já jsem to trochu naklepal takže potom už to šlo víc ztuha.......předtím to nebylo tak že by to šlo vytáhnout úplně rukou,ale po lehkém klepnutí kladívkem zezadu do poloosy to vylítlo a šlo to tam docela dost lehce naklepat přes dřívko zpátky Tak jsem tu nohavici ze všech stran s citem naklepal kladívkem a pak už to tam šlo víc těžko,ještě jsem je předtím opatlal barvou a pak už to tam šlo dle mého názoru tak jak má....po namontování domku se to ani nehne No co,kdyžtak si zaopravuji,pokud to bude špatné
| 30.6.12, 10:36 |
[ Příspěvků: 7 ] |
