Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:01
 Řízení se třepe
Příspěvek Řízení se třepe
Zdravím,mám problém na felicii 1,3....řízení se lehce třepe při jízdě nad 85km/h,třepe se lehce jen řízení,zbytek auta ne....při nižších rychlostech nebo když se rychlost dostane nad 115km/h tak vůbec nic....všiml jsem si toho náhodou,když se drží volant byť jen jednou rukou tak to není znát,je to vidět jen když se volant pustí a to klepání není silné,ale chtěl bych to určitě vyřešit........kotouče jsou staré půl roku,desky nové,homoklouby by to neměly být,dle mě by to muselo být doprovázené i nějakými zvuky,byl jsem na geometrii,po té se to dost zlepšilo ale není to dobré....čím by to mohlo být?,můžou to třeba dělat čepy,protože myslím že ještě jsou originální,mají nýtky
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
27.10.12, 15:01
karosář
Příspěvek Re: Řízení se třepe
cepy by se projevily spis na nerovnostech..mas blbe vyvazene kola
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.10.12, 15:24
dej zimáky a ono to přestane :oops:
27.10.12, 17:34
Kola jsem nechával vyvažovat několikrát v různých servisech,beze změny :(
27.10.12, 17:50
pokiaľ to nerobí vyváženie kolies, tak sô to vnútorné homokyneťáky....
skús kola ešte medzi sebou povymieňať, uvidíš či sa to zmení...
27.10.12, 19:55
Kola jsem přehazoval z předku do zadu a naopak a žádná změna....a neměl by homokloub dělat nějaké zvuky pokud je KO,z toho nejdou zvuky vůbec žádné,žádné křupání atd...
27.10.12, 20:41
nemusí, zkus jestli nebude mít vůli :wink:
27.10.12, 20:49
vnútorné nie, žiadne zvuky, praskanie, lúpanie, to iba vonkajšie...
27.10.12, 21:30
Jarda S. píše:
Vůli jsem teda v žádném kloubu nenašel....ale nevím jestli jsem hledal správně(skusil jsem zacukat s poloosou) :wink:
27.10.12, 22:28
michalkatka píše:
Sakra jestli jsou špatné tak se picnu,ale už netuším co jiného by to mohlo dělat :( ....leda tak ještě kotouče,ale ty jsou skoro nové
Jen nápad,nemohlo by to dělat to závažíčko na delší poloose,jen čistě teoreticky kdyby bylo třeba poškozené :wink:
27.10.12, 22:32
závažie na dlhšej poloosi je dynamický tlmič vibrácií, to je kus železa, v podstate sa môže poškodiť iba gumové lôžko, to môžeš vymeniť aj preventívne...
27.10.12, 23:26
Rambo-x píše:
mohlo kamarádovi se nedavno utrhlo u VW a kolem 120 to klepalo volantem až dost :wink: u feldy je to snažší povolíš dva imbusy a můžeš ho klidně sundat :wink:
27.10.12, 23:40
Já jsem se ptal proto,že jsem si všiml že chybí :oops: někdy teď to muselo ulítnout,ještě před měsícem tam bylo
28.10.12, 10:28
Pak to bude původ tvýho problému jelikož bráchovi na Fledě taky kdesi upadlo a příznaky byly prakticky totožný. :wink:
Favorit GLXi
28.10.12, 13:31
Teď jsem namontoval ten tlumič na poloosu,koupil jsem úplně nové díly :wink: ....zachvíli jedu rozvézt věnce na krchovy tak uvidím jestli to pomohlo......jen technická,má to být úplně na poloose na tvrdo??,protože i když jsem dotáhl ty imbusový šroubky co to šlo tak jde s celým tím tlumičem otáčet kolem poloosy,sice ne úplně lehce,ale normálně rukou :?:
30.10.12, 15:25
