Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 20:59
 Vibrace volantu Fabie 09
Příspěvek Vibrace volantu Fabie 09
Zdravim,
mám Fabii kombi r.v.2009 , 1.4 16V a v rychlostech od 100 do 120km/h lehce vibruje volant. Vibrace pocituji po nazutí nových letních litých kol s novými pneu. 185/R14. Auto má najeto 50tis.km. Nejdřív jsem myslel, že je to špatným vyvážením kol a tak jsem je nechal převážit už ve dvou servisech. Před týdnem jsem vyměnil přední kotouče. Pak ustaly vibrace při brždění, ale vibrace mezi 100 - 120km/h trvají stále. Auto sem koupil jako ojetý s informací o ťukanci na pravý blatník, což bylo potvrzeno i autorizovaným servisem, jinak vše OK. Nejsem odborník a tak bych chtěl poprosit o radu...
Díky.
Fabia Combi 1,4 16V, r.v.2009
4.8.12, 21:05
Příspěvek Re: Vibrace volantu Fabie 09
Geometria je na tom ako? Podvozok nie je vymlateny?
4.8.12, 21:13
geometrie je Ok a podvozek naprosto v poradku.
4.8.12, 21:54
možná je koplé některé kolo zkusil bych přehodit předek za zadek a uvidíš co to bude dělat něco podobného sem řešil na feldě a bylo to tím.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
5.8.12, 10:59
..teoreticky aj pneumatika môže byť vadná, aj preto treba vymeniť predok-zadok...a to bolo treba pri 50 000 km nové pneu a kotúče :?: :shock: Čo sa s tým jazdilo štýlom "najlepší off road je služobák?"
5.8.12, 14:11
spis ta mrcha stala par mesicu v bazaru kotouce byly rezave a derave na sracku a byla na plechach a nasadil nejake litaky typu cina a ty nez poradne vyvazis tak to zabere trochu casu
5.8.12, 14:49
Dik za postřehy.
Auto bylo při koupi na plechach, zimnich 165/R14. Tak jsem na leto koupil litaky znacky "RC" a k tomu pneu "Uniroyal - rainexpert". Zkusim prohodil predek-zadek a pak treba na den hodit tam ty plechy.
5.8.12, 22:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
