FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
salug
 Vibrace volantu Fabie 09
Zdravim, mám Fabii kombi r.v.2009 , 1.4 16V a v rychlostech od 100 do 120km/h lehce vibruje volant. Vibrace pocituji po nazutí nových letních litých kol s novými pneu. 185/R14. Auto má najeto 50tis.km. Nejdřív jsem myslel, že je to špatným vyvážením kol a tak jsem je nechal převážit už ve dvou servisech. Před týdnem jsem vyměnil přední kotouče. Pak ustaly vibrace při brždění, ale vibrace mezi 100 - 120km/h trvají stále. Auto sem koupil jako ojetý s informací o ťukanci na pravý blatník, což bylo potvrzeno i autorizovaným servisem, jinak vše OK. Nejsem odborník a tak bych chtěl poprosit o radu... Díky.
_________________ Fabia Combi 1,4 16V, r.v.2009
| 4.8.12, 21:05 |
darklord
 Re: Vibrace volantu Fabie 09
Geometria je na tom ako? Podvozok nie je vymlateny?
| 4.8.12, 21:13 |
salug
geometrie je Ok a podvozek naprosto v poradku.
| 4.8.12, 21:54 |
Milan Koukal
možná je koplé některé kolo zkusil bych přehodit předek za zadek a uvidíš co to bude dělat něco podobného sem řešil na feldě a bylo to tím.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 5.8.12, 10:59 |
ferrari
..teoreticky aj pneumatika môže byť vadná, aj preto treba vymeniť predok-zadok...a to bolo treba pri 50 000 km nové pneu a kotúče  Čo sa s tým jazdilo štýlom "najlepší off road je služobák?"
| 5.8.12, 14:11 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
spis ta mrcha stala par mesicu v bazaru kotouce byly rezave a derave na sracku a byla na plechach a nasadil nejake litaky typu cina a ty nez poradne vyvazis tak to zabere trochu casu
| 5.8.12, 14:49 |
salug
Dik za postřehy. Auto bylo při koupi na plechach, zimnich 165/R14. Tak jsem na leto koupil litaky znacky "RC" a k tomu pneu "Uniroyal - rainexpert". Zkusim prohodil predek-zadek a pak treba na den hodit tam ty plechy.
| 5.8.12, 22:11 |
[ Příspěvků: 7 ] |
