Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 18:33
 vibrace pri rozjezdu
Příspěvek vibrace pri rozjezdu
ahoj lidi dneska od rana resim skoda fabia 1.9tdi 74kw.problem je v tom ze kdyz dam za jedna a udela to i trosku za dva a slpanu ji ze fakt jako zabere tam zacne neco uplne vinrovat do kabiny..je to tezko popsatelny ale uz jsem hotovej..dela to i kdyz treba stojim do kopce a rozjizdim se..ale na trojku nebo pri vyssi rychlosti uz nic.asi kazdej rekne rekne silentblok jenze napravy jsou plne v poradku a motor se nehne..drzi jak pribitej..kazdej mi rika ze to muze byt poloosa ale nekrupe ani necvaka..diky za rady uz z toho silim..
11.8.12, 20:51
Příspěvek Re: vibrace pri rozjezdu
spojka ci zotrvacnik 8) polosa vnutorny klb
hele ma to jednohmotu..takze tu nejak nepocitam..spojka bere krasne v pulce a neklouzne ani pri extremu proste nic..poloosy jsem delal dnes rano ty vnitrni klouby..stoji to kotel a nic :-( ale zkousely jsem s kamosem prislapnout brzdu a zaroven s tim jako ostre rozjizdet a motor v tom lita jak svine....takze pocitam silentbloky... :-( nakonec..ale to je taky polozka :-(
12.8.12, 20:18
upřímnou soustrast
1.auto dej na špalky a rozjed se na všechny kvalty
2. zvední jedno kolo dej čtverku a vytoč krátkodobě 15O kolo se ti bude točit 3OO a dívej se na podběh zda vibruje nebo kolo jestli vibruje
3.spal spojku prostě ji trochu připal na místě až zasmrádne
4,sešlípni do kopce plyn na různé kvalty a uber
pak napiš co se dělo
já měl něco podobného na nic jsem nepřišel až jednoho dne vylítl nějaký bazmek z převodovky louže oleje a bylo jasno :oops:
13.8.12, 07:25
