[ Příspěvků: 5 ] |
Praskání/lupání od pravé strany auta, Forman
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, zas mám problém, tentokrát  lupe / praská něco při přejíždění hrbolu, zatáčka, zatížení na přední pravou část auta..Homokinetáky nový, čepy, silentbloky nový, resp. přední silentbloky na nápravě nejsou nový, ale jsou ok. Lupe to bych řek, i při rozjezdu ..ale řekl bych od výměny předních tlumičů...
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 10.9.12, 22:42 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: Praskání/lupání od pravé strany auta, Forman
A mněl jsi přední silentbloky ramene (č. 6U0 407 182) povolene? popř. jestli ano jak jsi je dotahoval?
| 11.9.12, 11:36 |
Fojttmutt
Měl jsem přední silentbloky povolené, asi tak 2 měsíce zpět, když jsem měnil doma zadní silentbloky ( lítalo mě kolo na obě strany během jízdy, šílený jízdní vlastnosti, kurvila se guma jak cip  ), ale ten šroub jsem dotáhl opravdu na tvrdo, to praskání nebo lupání, to trvá tak měsíc, týden nejintenzivněji ( nění to nijak extra hlučné...jako mluvené slovo, pustím rádio a není to slyšet...
| 12.9.12, 07:35 |
trady
jde o to jestli jsi ten predni silentblok utahnul na zatizenem aute nebo kdyz jsi mel auto na heveru a kolo dole, pac kdyz ho utahnes na nezatizenem aute, tak to vesmes mlati a muze se prekroutit a potom delat bugr
| 12.9.12, 09:09 |
si podrž při rozjezdu pravé i levé dveře pokud lupání přestane lupe v pantu
| 15.9.12, 16:52 |
[ Příspěvků: 5 ] |
