Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:22
 Rány na přední nápravě Favorit
Příspěvek Rány na přední nápravě Favorit
Zdravím,
mám problém s přední nápravou. Na pravé straně nápravy z pohledu řidiče se mi občas pří rozjezdu krátce ozívá bouchání. Nejmarkatnější to je při rozjezdu do kopce nebo při rychlém rozjedu. Po přeřazení na vyšší stupeň to ustává. Mám dané nové tlumiče a komplet ramena. Můžou to dělat vnitření hom. klouby?
díky za rady
5.9.12, 22:19
Příspěvek Re: Rány na přední nápravě Favorit
Vnútorné ťažko,najskôr vonkajšie.Dotiahol si všetko ako treba?Silenty na ramenách a čapy sú nové?A pozri ešte v akom stave je silentblok na vodnej pumpe a telefone.
6.9.12, 10:00
Řekl bych, že jsem měl nedávno podobný problém. Hlavně takový tlumený kovogumový zvuk, při rozjezdu do prava i do leva, do kopce i na rovině, to mi klepal motor přes totálně KO silentblok u vodního čerpadla.
Měl jsem i špatný zádní silentblok nápravy a to nedrží stopu a nemožné jet chvíli rovně a zvuk to neděla.
Homokineták mi dělal bordel jen při jízdě od cca 15km/h do 90km/h a jen při točení volantem, zvuk jako klepání od kola.
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
9.9.12, 09:25
díky za rady
Lamač: ramena dělal automechanik komlet, akorát je to Starline čína tak nevím jakou mají výdrž jejich silentbloky. Jinak to začalo dělat znova asi měsíc po výměně ramen, když jsem vzal z ostra při rozjezdu zatáčku. Siletblok na čerpadlu vypadá divně tak ho vyměním,kde najdu siletblok na telefone?
16.9.12, 07:37
No tak to budú tie čínske silenty.
16.9.12, 09:54
starline sileny dávám všude na no problem,
kokud mlátí pumpa do kastle je na té podkově za pumpou vidět lesklé otlučené místo,
telefon se mění celý je to vzpěra zespodu motoru na kastli :wink:
16.9.12, 11:25
Pokiaľ nieje telefon vyslovene dodrbaný,tak ja len prelisujem silent a dam druhe gumičky.
16.9.12, 11:45
já se kdysi díval na jednoho mladého mechanika jak ho kochá z toho držáku, v duchu jsem se velice nasmál
neřešitelný problém :roll:
16.9.12, 13:14
No já to měl za 20 minut komplet.
17.9.12, 10:04
tak gumokov čerpadla a telefonu vyměněn a asi vyměním i automechanika. Protože je to ještě horší než to bylo. Když pouštím jemně spojku tak se ozve krátce pazvuk,, Vrrrrr´´. Když to oroštuju tak je to intenzivnější a delší při přidání a přeřazení ten pazvuk ustupuje. Když se zkouším rozjet na 2 dvojku tak to sem tam slyším taky. Co by to mohlo dalšího dělat?
21.9.12, 19:12
