[ Příspěvků: 9 ] |
Spodní rameno na Feldu zesílené - dotaz?
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Ahoj, mám dotaz na majitele Felicií. Potřebuju vědět, kolik je průměr díry pro tyčku stabilizátoru v předním rameni na Feldu a kolik je tlustý ten plech(vlastně jsou 2 na sobě) v místě té díry. Chci použít gumy z felďáckého stabilizátoru jako pružné uchycení zásobníku ke stroji a kamarád mi bude soustružit ten díl(ekvivalent tyčky stabilizátoru u Feldy), na který se budou ty gumy stabilizátoru nasazovat. Bude to držet v 10 pasovině, tak ať vím, jak velkou díru tam vyvrtat a o kolik mám přidat na délku oproti tyčce z Feldy, protože ta určitě tloušťku plechu ramene 10 mm v místě té díry v rameni mít nebude. Proto vás prosím, kdo máte to rameno někde v dílně v polici, vemte šupleru a změřte mi to, moc mi to pomůže  Díky moc  Petr
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
| 4.11.12, 08:56 |
 Re: Spodní rameno na Feldu zesílené - dotaz?
hrúbku plechy neviem, ale odhadom 4mm, čiže x2 to bude možno 8mm, a diera je na 8 šroub (úchyt toho oka), takže asi 8,5, ale časť kde ide guma je hrubšia, odhadom 10mm....
| 4.11.12, 21:40 |
Petr
Síla plechu na rameno 4mm je trochu moc, ne? To je jako na ZILa, to by ta Felda takhle měla tak 5 tun a papíry bys musel mít na céčko  To bych spíš řekl 2x2, max. 2x3 mm, ne? A částí, kde je guma myslíš někde v plechu ramene, nebo spíš na stabilizátoru? Asi na stabilizátoru, ten mám změřený a v místě kde na něm z obou stran ramene sedí gumy má opravdu průměr 10mm, takže díra v rameni má podle mě průměr aspoň 10 a víc.
| 4.11.12, 22:01 |
jo diera musí byť väčšia nejdem dole na parkovisko to odmerať aj keď šupleru mám odhadom 20-30mm
| 4.11.12, 22:04 |
Rameno je z plechu max. 2,5mm více ne. Díval jsem se v garáži na staré ramena z feliny a má to 2,6mm, ale jsou dost reznuté.
| 5.11.12, 05:57 |
21lucas
je to tohle ? prumer diry 18mm tlousta samotneho plechu 3mm cela dira je tlusta cca 9mm
| 5.11.12, 10:39 |
Petr
Ano, to je ono. Super a díky moc Fakt je ta díra v plechu dlouhá 9mm? To znamená, že ty plechy teda asi nejsou slisovaný až k sobě na placku? Asi ne.
| 5.11.12, 16:30 |
Nee, nejsou přitlačené, ba naopak. Jsou u té díry tzv. vybombírované a tím se možná i zvýší tuhost.
| 5.11.12, 16:34 |
Petr
OK, díky moc. Večer běžím za soustružníkem
| 5.11.12, 16:45 |
[ Příspěvků: 9 ] |
