VAN3RE
 Trasenie volantu
Čaute....Mám Feliciu 1.3 r.v 96 a jeden problém....Dneska som už nahodil zimné kolesá,ktoré boli vyvážené minulý týždeň....Ked som mal na aute letné kolesá tak pri rýchlostiach od 80km/h a vyššie mi volantom netriaslo......Akonáhle som nahodil zimné kolesá a išiel som vyskúšať či treba vyvážiť som zistil že mi trasie volantom nad 80km/h....O týždeň neskôr som bol dať vyvážiť zimné kolesá,ktoré som dneska nahodil a zas mi trasie volantom len od 80km/h a vyššie.....Trasie mi to aj pri brzdení,aj pri pustení plyn.pedála ale aj pri pridávaní plynu.....Zaujímavé je to že mi pri letných kolesách netriaslo volantom a pri zimných mi trasie,ktoré boli aj vyvážené.....skúsim ešte prehodiť zadné kolesá s predným a potom dám vedieť.......Ak niekto viete čo môže byť príčinou tak napíšte....
_________________ II. ARCHIMEDOV ZÁKON: Študent ponorený do alkoholu je z krčmy vytlačaný silou, ktorá sa rovná účtu, ktorý má zaplatiť.
FELICIA 1.3 BMM
| 11.11.12, 14:01 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: Trasenie volantu
zle vyvazenie? neodpadlo niektore zavazie z kolesa po vyvazeni?
| 11.11.12, 15:25 |
VAN3RE
myslel som aj na to že je zle vyvážené.....ale ako som už hovoril, skúsim prehodiť zadné kolesá s predným a ak nebude triasť volantom tak potom pôjdem dať ešte raz vyvážiť..
FELICIA 1.3 BMM
| 11.11.12, 17:02 |
VAN3RE
Takže zadné kolesá som prehodil s prednými a občas to zatrasie....Dal som ešte raz vyvážit tie predné kolesá,nahodil som ich , išiel som vyskúšať a stále trasú,nie stále ale viac ako občas.....ja vidím problém buď s diskom alebo s pneumatikou........
FELICIA 1.3 BMM
| 14.11.12, 16:56 |
fatal
Felda je na to třesení nějaká náchylná, moje s tím měla také často problémy. Zřejmě je při té rychlosti nějaká rezonanční frekvence. Mi letní třásly hodně, zimní málo. Až nová kola s novými pneu a čerstvým vyvážením vyřešily situaci. A stejně si to občas zakmitá...
Jedním z problémů, které jsem měl se starými koly byl lehce bouchnutý lem disku, což bylo vidět až když jsem kolo namontoval a s autem na heveru kolo roztočil. Dalším problémem byla pneumatika, která kopala o pár milimetrů, opět to bylo vidět jen po roztočení s autem na heveru... Možná zkus zkontrolovat ještě toto.
| 14.11.12, 17:14 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
ake maš stare tie pneu? a akej značky? mne to robilo pred rokom a zistil osm že predna pneu je kriva.... lebo bola stara.... potom som vymenil za druhe ale problem bol ten že som dal miesto 100 rozteče 98... (letne mam 100rozteč a tie netriasli ani pri 150km/h) a opäť to triaslo a aj teraz mam taky isty problem ale to koli diskom su opäť 98rozteč (kupoil som zimne pneu na diskoch s 98roztečou a nehcelo sa my to meniť tak som ich rovno nahodil) ale mne to robi až pri 110km/h ale to preto že šruby nedokažu koleso ta vycentrovať ako by malo takže robi to vajco A čo sa tyka toho vyvaženia pokial maš na jednej strane viac ako 75g zavažie disk je už dosť na prd a to sa už tažko vyvažuje...
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 14.11.12, 17:54 |
fatal
Ty máš na nábojích 4x100 disky 4x98? Ajinak jsi zdravý?  Sundej to než někoho zabiješ...
| 14.11.12, 18:04 |
Haluska_ML
jo to mam... ved ano.. neboj sa riešim to... len všetko sa neda luskom prsta... a nikoho tym nezabijem neboj nič... prečo hned prehanate?  dnes idem na zapad a tam už mam disky... a potom to prehodim
| 14.11.12, 18:11 |
CROWACK
už ti někdy na dálnici upadlo kolo?
| 14.11.12, 18:16 |
Haluska_ML
nie... inač rozmyšal som nadtym ako by som vam to dokazal že dsa sa to prežiť a zistil som že aj kamoš ma 100roztč a ma na nich elktrony s 98roztečou a pohoda a jazdi na nich už 3roky... ale ja si priznavam že to nie je dobre a aj to riešim... len nechapem čo ste všetci taky prekvapeny... tu unas je to bežne... asi vychod je fakt mordor
| 14.11.12, 18:28 |
VAN3RE
fatal- skúsim to skontrolovať
| 14.11.12, 18:44 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
tak já snad nevěřím svým očím.... mě už upadlo na dálnici kolo a to kvuli tomu, že pneuservisák dal krátké šrouby a vytrhli se z náboje, ale to třesení dávám na 100% vinu jiné rozteči. Pokud tam nemáš šrouby na změnu rozteče tak je to o tlamu jak svině...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 22.11.12, 00:44 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Jen jedna teoretická otázka.....mohlo by dělat třesení volantu nepatrně křivé kotouče-nemám s tím teď problém,dokonalé vyvážení všech kol problém vyřešilo,jenom se ptám
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 22.11.12, 21:26 |
Lamač
Haluska_ML píše: ... tu unas je to bežne... asi vychod je fakt mordor  No bežné to vôbec nieje.A ani tu na východe.Je to tak akurát nezodpovedné a absolútne hlúpe aj voči sebe,ale najmä kvôli ľudom čo vozíš v aute a ostatným na ceste.Asi si ešte nevidel čo dokáže koleso,ktoré odletelo z auta už len pri 50km rýchlosti...Len tak dalej s nezodpovednosťou a budeš čoskoro v krimi joj správach.Pozri posledný príspevok v viewtopic.php?f=11&t=26824
| 22.11.12, 23:19 |
Peter50kw
Ja o tiez z vychodu, ale to, ze by sa mohli zamenit roztece ma nikdy nenapadlo ani som o tom nepocul. A ked uz mas na take zaludok, nechapem, preco ti vadi, ze sa ti trasie auto. Tu by som povdal len - ked prasa, tak prasa. Ak si prajes aby auto netriaslo, nestaci vyvazit kolesa - musia byt aj rovne bez zvlnenia a bozuli. Ze maju byt rovne disky, v poriadku loziska a napravy, to je snad samozrejmost. Felda alebo favo nesmie triast ani pri 150 ak sa tomu autu podari taku rychlost vyvinut.
| 24.11.12, 20:25 |
