[ Příspěvků: 13 ] |
masa
 Vůle poloosy
Zdravím všechny škodovkáře, mám drobný problém se š 120.Zadní poloosa má axiální vůli asi 1 mm a klepe (i s nasazeným bubnem).Na STK se jim to nelíbilo.Nevíte někdo,kde se dá tato vůle vymezit? Díky za odpověď.
| 8.1.07, 12:37 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
To bude posunutej kroužek na poloose. Dát do správné polohy nebo vyměnit poloosu.
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 8.1.07, 12:43 |
masa
Prosím dalo by se to nějak upřesnit? Jak se to provede?
| 8.1.07, 15:03 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jaxe to jednou hne, vymenil bych poloosu. povolis 2 matky co spojujou nohavici s ramenem, sest sroubu na prevodovce, sundas buben, odpojis rucku a hadicku brzd,vytahnes poloosu tuknes na ni, ona vyjede, nasadis novou a nahodis z5 na auto...jinak poloosu nekupuj v mototechne.vim o cem mluvim,memnil sem poloosy asi 2x na kazdy strane, nez sem si dotah jiny z vrakarny
| 8.1.07, 17:25 |
Martin
Pokud máš vůli 1mm, stačilo by dát tam 3x podložku tloušťky 0,3mm. Prý se dají sehnat v Mototechně.
| 8.1.07, 17:51 |
Martin píše: Pokud máš vůli 1mm, stačilo by dát tam 3x podložku tloušťky 0,3mm. Prý se dají sehnat v Mototechně.
daji já je tam kupova za nehorázný prachy 6kč kus na to že je to jenom kousek plechu
| 8.1.07, 20:49 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Presne tak, tie podložky to vyriešia... ale určite iba na určitý čas... ten krúžok s pomly posunie ďalej a potom sa výmene poloosy nevyhneš. A ako je to vlastne s tými poloosami z mototechny???... to potom radšej na pôvodnej poloose posunuť oporný krúžok na miesto a dookokola to privariť  a bude pokoj... až kým sa tá poloos nezlomí... čo sa dúfam nikomu z nás nestane (to je moja nočná mora)
_________________ Š 125L r.v.89
| 9.1.07, 01:03 |
masa
Dík za rady, du vyměnit poloosu, mam jich na půdě asi 5.To bude asi nejjednodušší.
| 9.1.07, 08:03 |
Martin
Hlavně abys tam nedal horší naž je tam teď.
| 9.1.07, 09:21 |
Kachnis
[ A ako je to vlastne s tými poloosami z mototechny:( [/quote]
je to s nima spatny  nakoupil sem jich celkem 5 kusu ze 3 mototechen v rozmenzi 470-590 Kc a na 4 z nich se do 1000 km uvolnil ten kolik na kterej se nasazujou kameny...delalo to vuli na kolech a sileny zvuky treba pri prejezdu retarderu
Naposledy upravil Kachnis dne 9.1.07, 11:50, celkově upraveno 1
| 9.1.07, 10:11 |
Bukaj
No, nestačil jsem se divit, co taková poloosa vydrží - jednu používám jako megamajzlík a zatím jsem jí jen orval závit a jinak s ní ani Venca (7Kg kladivo) nehnul...
...ale je to origo poloosa z užovky
| 9.1.07, 11:27 |
Kachnis
no uzovacky veci vzdycky vydrzely vic.. jako majzlik by byly dobry asi i tyhle, jenom se proste ta polosa vystipala kolem toho koliku a proto vypadaval..
| 9.1.07, 11:52 |
JohnDeere píše: ... až kým sa tá poloos nezlomí... čo sa dúfam nikomu z nás nestane (to je moja nočná mora)
neni to moc dobrej pocit když tě předbíhá kolo
| 9.1.07, 16:26 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
