Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 07:24
 Mykanie volantu pri riadeni.
Příspěvek Mykanie volantu pri riadeni.
Ahojte...mam taký problem na škode favorit 5/r.v.92. Na aute som vymenil obidve zvisle čapy, a na ľavej strane som dotiahol nábojovú maticu. Stále my pri jazde mika volant,není to kov na kov ako pri kineťaku! pri rýchlejšie jazde my ustanú vibrácie Skúšal som kineťaky, tie vonkajšie vyzerajú byť ok. V kolesách žiadne vole som nezacítil...čo ešte mam skúsiť...poradte.
24.2.13, 14:07
Příspěvek Re: Mykanie volantu pri riadeni.
Nemas bouli na kole?
....tie predne maju už dosť odjazdené...no skusim to prehodiť za letne a vyskušat ešte to....a nejaký iný napad ešte......poloosky to nemožu byť...jak by sa to prejavilo...?
24.2.13, 14:37
co je to mykanie? pri riadeni jako při řízení nebo při řazení?
Jak jsi přišel na to že to nemůže být homokineťák? Dělá to furt, při akceleraci, při brždění, když zatočíš doleva nebo doprava? Tohle na 90% způsobuje homouš...
24.2.13, 14:47
Pri riadeni, ked jazdiš autom...dasa nejako vyskušať ten kineťak, či je ok...no jeden my raz odišiel pred 2 rokmi no to brutalne hadzalo s volantom...to je niečo podobne ale malinko už mam tak odjazdene 200km...myslim že sa to trocha zhoršuje.....Skušal som plny rejd a išiel som dookola raz jednej strany potom druhej tak nič nebolo...stoho som usudil že vonkajšie kinetaky ok
24.2.13, 15:02
ked natačam volantom tak to silneje bud ľavo i pravo
24.2.13, 15:04
Môže to byť aj prevodovka riadenia-konkrétne jej spodné ložisko.
24.2.13, 22:25
pneumatiky
Na prevodovke riadenia bola kompletna GO...aj s ložiskami pred 2rokmi...nemyslim že tam by to bolo....
27.2.13, 09:56
Na niektoré diely sú 2roky až až.Zamkni volant,zdvihni auto,a pohegaj s kolesami.
27.2.13, 10:29
Tak som našiel v čom bol problem, dvihol som ľave koleso a na behuni sa spravila fajna hrča..tak som nahodil ine koleso a šedzi a špi... :lol: ,,tak taka volovinka...dik moc...
7.3.13, 15:17
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
