[ Příspěvků: 6 ] |
Felicia 98 stabilizátor, ako namontovať?
yossarian
Registrován: 29.9.11, 11:34 Příspěvky: 53 Bydliště: Trenčín
Ahojte, prečítal som si asi všetky témy čo sú tu ohladom stabikov a pár vecí mi neni jasných, tak vás prosím o rady. Stabik mám aj všetky diely, a otázka je , kde rozpojiť výfuk a tiahlo prevodovky? Skúšal som dnes výfuk rozpojiť, pred katalyzátorom, ako su tam tie šroby a pružina, a strhol som jeden závit , tak som to ani nedokončil a dal tam matku na koniec. Treba ten výfuk rozpojiť v tomto mieste?  Uploaded with ImageShack.us a ešte otázka, ako sa to do toho ramena namontuje? Mám to všetko v kope, treba to rozšrobovat, pichnut do oka diery a z vrchu dať tie 2 gumy a zašrobovať? A ešte raz otázka tiahlo prevodovky , pod pákou je tuším šrob a matica, a vpredu je čap alebo čo, kde je to najlepšie rozpojiť? Diky za odpovede
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
| 10.3.13, 14:46 |
Lamač
 Re: Felicia 98 stabilizátor, ako namontovať?
Ano rozpojuje sa to tam.Šrubu a pružinu s podložkami na spojku výfuku daj nové.Tiahlo do prevodovky rozpoj hneď nad pravým krúžkom na fotke.Najprv našrubuj stabilizátor na nápravnicu,navleč naň oká,daj gumky a pak našrubuj do ramien.Jednoduchá robota.
| 10.3.13, 15:14 |
yossarian
Ejha, Nejaký prípravok tam netreba na to? neni problem ho vytiahnuť? A čím sa nahradí normálne dlhým šrobom alebo potom pojde zase naspať?  Našiel som na virte: Crestik: :rozpoji se vyfuk u katu a tahlo razeni,to bud primo u prevodovky pro ty co maji sroub(duty kolik je docela blba prace vytahovat) a nebo vzadu drzak konzoly dva srouby a sjede cela konzola i s radici pakou a pak se to da provlect. Tak ak tam mam dutý kolík tak treba ten držiak konzoly?
| 10.3.13, 17:48 |
Lamač
Ten kolík sa dá vytiahnuť,potom tam daj skrutku.
| 10.3.13, 18:06 |
kwiko
da sa aj alternativne povolit pri druhom konci, ale to musis mat poriadnu jamu, stlpovy zdvihak a pod. tusim som nerozpojoval ani vyfuk, len som ho zvesil zo silentblokov a vhodne podoprel, ale mam splneny bod cislo jedna.
| 10.3.13, 21:25 |
yossarian
Tak sme to dnes robili asi 3 hodiny. Iba na nájazdoch nemal som jamu ani hever. Najhoršia robota bolo rozpojiť výfuk. 3roby mali strhnuté závity a boli celé hrdzavé, tak odpíliť karbobrúskou a tak pokračovať.Rozpojiť tiahlo prevodovky bola hračka, stačilo odbruúsiť hlavičku toho čapu kolíkového a vytiahnu, potom sme to nahradili šróbom a maticou Na jednej strane príruby katu sa urvala tá navarená matica tak sme tam museli dať dve kontry. A teraz výfuk trochu poprdieva snáď sa to volako utesní po jazdení. Tesnenie medzi kat a zvody som dal nové.
No a pocity so stabilizátora sú také, že auto sa mi zdá byť ani nie tvrdšie ale sa oveľa menej nakláňa, skúšal som ísť zákrutu čo chodím 30-40 tak som ju šiel asi 55-60 a auto držalo akurát zadok ma už začal obiehať. Ale to tam mám aj rozperu predných tlmičov a širšie gumy 175/60 R14.
| 16.4.13, 15:20 |
[ Příspěvků: 6 ] |
