Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 05:07
 Viacnásobný buchot od nápravy Felicia
Příspěvek Viacnásobný buchot od nápravy Felicia
Ahojte, začalo mi niečo búchať na Felicii 98 na pravej strane, vymenil som čap za Delphi čap (už druhý krát na pravej strane, prvý krát to pomohlo a aj teraz bol riadne vylietaný ale nejaká značka Vika) a stále to búcha, tlmiče sú tam ročné, a ide to skôr zdola ako z horného uloženia. Zvyknú búchať silentbloky ramien? Ten zvuk nebuchne raz (pri prejazde jamou) ale ako keby viac krát tam čosi pobúcha. Nemáte skúsenosti niekto? Dík
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
8.1.13, 00:06
Příspěvek Re: Viacnásobný buchot od nápravy Felicia
si zjed za někým kdo tomu rozumí prolém najde hned
uložení ramen tlumič horní uložení tlumiče čep ramene řízení táhlo čep pokud máš 1,6 nebo nagtu tak stabilizátor nic víc tam není :oops:
8.1.13, 10:53
No naftu ani 1.6 nemám tak stabík to nebude, asi to budu uloženia ramien, kupim, vymením a uvidime :D
18.1.13, 14:12
kedy ti to bucha? pri pohinani? alebo vždy ked prejdeš po nerovnosti..
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
18.1.13, 21:19
Ked prejdem cez nerovnosť na ceste, jamu alebo spoj na moste, ked je tam nejaký silnejší ráz. Ak je priehlbina na ceste s pekným asfaltom nič neklepe, nebúcha.
20.1.13, 23:01
Asi najskôr horné uloženie.
21.1.13, 14:23
zober zdvihak dvihni koleso ktore ti bucha skus snim pomykať... ak bude vola tak je to dolne uloženie čepu ( je vybite) a to ti nepomože ani vymena čepov lebo to musiš vymeniť cele... nie rameno ale naboj kolesa kde je ložisko... stava sa to vtedy ked sa zle dotihne spodny čep a potom sa to vymlati (vytoby to vnutri take prstene) a potom to musiš vymniť cele lebo to bude stale buchať hoc budeš mať nove spodne čapy...
21.1.13, 14:39
Haluska_ML: To je nesmysl. V těhlici je pouze objímka svorníku čepu kde se nemá absolutně co vymlátit a to ani pokud by byl svorník nedotažený. Pokud jde o opotřebení jde to vždy cestou nejsnazšího odporu a to je hlava (koule) čepu v plastovém uložení.
Favo 135 (G)LX '93
21.1.13, 16:28
nesuhlasim pretože pred vianocami som mal podobny problem každa jama buchot (myslel som si že su to čepy) ale čepy boli menene tak sme dali na zdvihak a začali sme maturovať... a ozaj ako som hore opisal vymenili sme to a bolo (je tam teraz z golfa)... tiež som tomu neveril že sa to može stať ale chlapik s ktorym som to robil my povedal, že už to par krat za život zažil, teda robil že to nie je nič neobvykle...
21.1.13, 17:04
Těhlice z golfa na Fav? :shock: No pán musí být určitě odborník protože je první o kom slyším a čtu že by tohle udělal.
Favorit GLXi
21.1.13, 17:25
30rokov robil vo vyrobe prevodoviek, doma ma mega servis a vyraba auta na zakazky tak sand niečo o autach vie... to je mojho šefa otec... on tvrdil že je to z golfa I alebo II ale je to jedno z čoho to bolo v skratke bolo to take iste a spravil to a ide to...
21.1.13, 17:37
No takže ten klepot bol z toho dovodu, že bola zošlahaná tá gumová miska či čo to je v hornom uložení tlmiča, vymenili sme a už to ide tichučko.
9.3.13, 15:48
Lamač píše:
v pítek jsem viděl jedno horní uložení ty krytky byly jak slunčníky na pláži, a ty gumy byly jak cigaretový papírek :shock: škoda že jsou v popelnici měl jsem je vyfotit :wink:
10.3.13, 10:22
No tak dnes mi to zase zacalo buchat, asi po 30 tich kilometroch, ako je to mozne chlapci moji, jedna vec ale bola zvlastna, a to ze ta prachovka co sa dava zvrchu na srob tlmica tam vobec nesedi, ako keby bop dlhsi a vyoseny. Inak treba pri vymene tej gumovej misky menit aj vsetko ostatne?
14.3.13, 16:08
Tak to gumové uloženie máš už úplne v ťahu.Stačí vymeniť len tú gumu.
14.3.13, 16:27
