Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 03:06
 problem predna naprava
Příspěvek problem predna naprava
zdravim mam takovy problem ked autom pridam tak asi pri 50 my začne auto ist do prava alebo do lava mierne alebo mirne sa uvoni i volant čim to može byt mam feliciu combi 2001.A ešte by som sa chcel spýtat či od vyroby su montovane strešne anteni alebo je predpriprava
20.3.13, 12:51
Příspěvek Re: problem predna naprava
ako mame rozumiet "alebo mierne sa uvo(l)ni i volant"?
20.3.13, 13:48
prave mam len taky pocit len neviem či sa my zda ako keby neviem to opisat najprv ako keby bolo riadenie tuhe a potom lahšie sa riadi teda toči sa volantom
21.3.13, 10:29
mozes mat rozbite bud riadenie, alebo riadiace tyce, alebo capy riadenia
21.3.13, 11:00
skus my to prosim lepšie vysvetli na riadeni som mal zli čap ten som vymenil za novy len geometri som nerobil a mam aj pocit ako keby boli tlmiče zle lebo auto lahko preperuje a ked skusim druhu feldu tak ide tuhšie aj zadok to iste tak može to byt aj tym a ešte som si všuimol ked som menil na jednej strane na polosi homologickY klb tak ta poloos išla akosi viacej vonku ako keby tam nič nebolo myxslim ten poistni kružok čo ide do prevodovky či to može aj tym to byt že tam chybybaju tie poistovacie kružky alebo geometriou?A ešte by som sa chcel spýtat jednu vec viem že to tu nepatri mam motor 1.3 mpi a ked naštartujem tak na začiatku mam kolisave otačky a ked sa zohreje tak asi tak 650-700 čim to može byt a ked chcem dupnut na plyn ked mam 5-tku tak mam pocit ako keby to dusilo.Čím to je len som zistzil že v katalizatore mam dierku cez ktoru podfukuje a ked zabucham na kataliator tak hrkoce može to byt aj tym či nie
21.3.13, 14:26
inač radiace čapi sa možu krutit do kola či nie lebo mne sa krutia
21.3.13, 14:27
Urob si generálku riadenia a prednej nápravy.Riadiace čapy-to sú akože aké?
21.3.13, 18:12
ja som myslel tie tyče kde sa montujú čapy riadenia či sa tie môžu dookola krútiť.A ešte jedna zaujímavá vec začalo my niečo buchat na pravej strane prednej nápravy ale len vtedy keď nikto není vedľa mňa ale keď je tak to nebucha.Koleso som nadvihol ked som auto zdvihol heverom a koleso my išlo asi 5cm hore može to byt aj tym že mam vybité vrchne uloženie?A može to mat aj vplyv na to ked akcelerujem ide auto do mierne do prava? :roll: :roll:
22.3.13, 01:29
ano můžou se točit a ano horní uložení může způsobovat bouchání v nápravě
22.3.13, 02:18
ale že či to može byt aj tym že auto pri pridani plynu tiahne doprava
22.3.13, 12:04
Hej.Pomeň čapy a uloženia a daj urobiť geometriu.
22.3.13, 13:32
a ked naštartujem tak to ma kolisave otačky a potom asi po 1minute či 30sec sa ustalia čim to može byt neviete nahodou
22.3.13, 14:08
Žeby studeným motorom?
22.3.13, 14:13
Otáčky nemají kolísat ani při studeném motoru. Může to být třeba zasviněnou klapkou, pokud je to 1.3MPI.
22.3.13, 22:32
Tak hovorite že to može byt horne uloženie zle a nie nahodou aj tlmiče?Riadenie som menil len na prvejstrane myslim ten čap
a ostatne veci su oka žiadna vola nič iba to že ma to hodi do tej strany.lebo ten čap riadenia bol vymlateni tak preto som ho menil ostatne veci som skontroloval a boli v poriadku bez vole.A k tomu volnobehu sa my zda že mam aj male otačky menil som trisky,regulator paliva,vzduchový filter bol zasraty a aj palivovy lebo bol zasraty aj olej som menil lebo boli tam niake usadeniny
a na triskach bolo zo spodu čierne usadene
23.3.13, 22:04
