Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 05:03
 Octavia I, 66kw, 2004, huceni
Příspěvek Octavia I, 66kw, 2004, huceni
Ahoj vsem,
Octavia I, 66kw, 2004, najeto cca 180000
Na vozidle se me zacalo projevovat huceni, pri jizde rovne nad 50km/h slysim huceni, pri zatoceni doprava se huceni zvysuje, pri zatoceni doleva se snizuje, hukot je s rychlosti furt stejny;
pri studenem motoru (nebo nizke teplote okoli) to huci minimalne, po ujeti cca 7 km to zacne hucet, po 45ti km plynule jizde neni zahrata matka od poloosy. Zadne kolo nema vuli. sbihavost udelana cca 2 mesice. Spotreba je v normalu.
Zimni kola 15tky huci mene, letni kola 16tky huci vice,
provedeno nasledujici:
vymena oleje v prevodovce - zadna zmena
vyvazeni letnich prednich kol - zadna zmena (zimni jsou vyvazena OK).
pri rucnim zatoceni pravym kolem se nic nedeje (nehuci)
pri zatoceni levym kolem se ozyva huceni, ale bohuzel z prevodovky a ne z tehlice :(
na 95% to bude leve lozisko, ktere mam v planu vymenit, zajima me vsak, zda nekdo nema nejake podrobnejsi zkusenosti s tim co jineho by toto mohlo zpusobovat
diky za podnety
ire
12.5.13, 20:07
Příspěvek Re: Octavia I, 66kw, 2004, huceni
vidim to na lozisko v kole, to ze zatocis a slysis z prevodovky neznamena ze to nemuze byt to lozisko, ono se to nekdy dost spatne urcuje, idealni zvednout na zvedak, rozotcit predni kola, a poslouchat stetoskopem, nejdriv na tehlicich pak na diferencialu, tipuju lozisko v kole, ale muze byt i diferencial
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.5.13, 20:38
Kdyz jsem s tim kolem tocil, tak jsem se rukou nahodou drzel nahore tlumice a citil jsem nejake "chveni", premyslel jsem nad tim a spis to potvrzuje tu hypotezu s loziskem.
diky
12.5.13, 21:14
no pokud točíš s kolem a je to slyšet tak to není hypotéza ale ložisko KO :oops:
12.5.13, 21:48
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
