Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 20:52
 tahanie volantu do ľava
Příspěvek tahanie volantu do ľava
zdravim mám feliciu 1,3 mpi 50kw rok vyroby 1996..
ked mám volant rovno tak mi auto ide ide do ľavej strany... v servise som dal vymeniť čapy riadenia a tyčky riadenia + geometria.... je to o trocha lepsie ale stale to tam ťaha... povedali mi ze v riadení je vôla... co treba vymeniť alebo co zohnať aby to nerobilo ?
11.4.13, 17:46
Online
Příspěvek Re: tahanie volantu do ľava
Pneu jsou v jakém stavu?
Není auto bourané a špatně opravené?
Nebrzdí ti pořád některá brzda?
11.4.13, 17:51
su gumy nafukane spravnym tlakom a maju aspon podobne hlboky dezen?
Skoda 742 Forever Team
11.4.13, 18:17
búrane vylucujem... opravené o auto sa stará parádne :D este lepsie je onho postarane jak o mna :D ... pneumatiky su rovnake a aj dofukané... a v servise mi povedali ze je to v riadení uvolnené... bud nejaký klb riadení alebo co... a chcel som vedieť co mám pýtať v mototechne...
11.4.13, 18:47
Mne ťahalo do boku keď bol plechový disk krivý, ale vyvážený, čiže v pneuservise to vyzeralo že je v poriadku. Vymenil som za druhý a už neťahalo.
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
11.4.13, 18:50
budem davat letne pneumatiky... uvidim ale v servise mi povedali ze v riadení je daco uvolnené ale nevedia co ze nejaký klb... ale aký mám pýtať alebo čo ? alebo cele riadenie ?
11.4.13, 18:58
za cele riadenie sa nedoplatis a prakticky ziaden klb na riadeni si sam nevymenis. prehod zadne kolesa dopredu a predne dozadu, ci to prestane, alebo nie.
11.4.13, 20:02
ale ked chcem ist do mototechny... a aký mám pytat klb alebo čo.? alebo co mám vlastne pýtať... keby som cchel vymenit tak hrebenove riadenie . a aj so servom ?
11.4.13, 20:47
Daj urobiť geometriu do iného servisu.Geo na fave a felde nieje len o nastavení zbiehavosti,ale raz za 100 rokov treba kolesá aj volant naúhlovať,aby to išlo na obidve strany pri plnom rejde na jednaké stupne.Tvoj prípad sa stáva najmä vtedy ak sa zbiehavosť nastavuje len na jednej strane,tým pádom volant nieje v strede.Riešenia sú dva: dole volant a nasadiť na stred,alebo reklamovať geometriu-správne by si mal dostať papier so všetkými nastavenými hodnotami.S vadným riadením,alebo čapmi sa geometria normálne urobiť nedá.
11.4.13, 22:20
Lamac: pokial tam mali mechanicku geometriu ala meter tak mozno nastavovali len jednu stranu. Ale kazda opticka geometria spociva v tom ze si sama podchyti stredovu poziciu riadenia a nie podla volantu (ale podla meniaceho sa zaklonu kolies pri ich natacani). Na to neni mozne nastavovat len jednu stranu.
11.4.13, 23:09
No to hej,neviem akú robili,ale s tým som sa už stretol xy krát.
12.4.13, 06:27
Online
Osobně jsem byl na 3D geometrii kde systém snímá v reálném čase přesnou pozici všech kol a odchylky vypočítá z pootočení, opravdu to zjistilo sebemenší detail a s jednoduchým nastavením sbíhavosti to nelze srovnávat. Tedy mohu toto doporučit při podezření na špatnou geometrii, sice to stojí kolem pěti set, ale může to ušetřit větší prachy na palivu a pneumatikách.
12.4.13, 07:28
ja som isiel po strasne rozbitej ceste... potom mi to zacalo robiť... dal som pre dnom vymeniť capy a tycky riadenia...+ gemotria... a ked mi odovzdavali auto mi povedali ze mám volu v riadení ze tam mám asi chytený klb... ale ked to chcem urobiť tak si mám kupiť nove riadenie alebo čo ?takze to v servise mi howorili ze v riadení je dačo už chytene ,,.,,
12.4.13, 14:09
Daj to do druhého servisu.So špatným riadením,či čapmi sa geometria poriadne urobiť NEDÁ.
12.4.13, 14:56
pocuva ma niekdo :D?:D v autoservise mi VYMENILI CAPY A TYčKY RIADENIA + GEOMETRIA... DOZADU 2 DNI... JAK MI ODOVZDAVALI AUTO Z OPRAVI MI POVEDALI ZE JE TO VSETKO UROBENE VYMENENE ALE V RIADENI JE VOLA ALE TO BUDE V RIADENí HOWORILI A KEBY HO VYMENIM TAK BY TO MALO BYť OUKEY ?
12.4.13, 16:09
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
