Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 22:15
 Přední náprava Fabia
Příspěvek Přední náprava Fabia
Ahoj lidi, měl bych dotaz. Teda malinko víc. Před rokem mi na Fabii měnili obě ložiska na přední nápravě a od té doby mám problém. Při dobržďování mi spíná ABS, klepe řízení a pulsuje pedál, ale hlavně se ozývají rány do interiéru. Vždy při přejezdu neznatelných nerovností... při velkých nerovnostech je klid. Mám kouknout na silentbloky? Tlumiče jsem měnil před rokem a půl. A co s tím ABS a co s brzdami? Nemůže to být zarezlou destičkou? Díky za rady.
15.4.13, 20:58
Příspěvek Re: Přední náprava Fabia
No jak tak koukám nikdo tady Fábiím nerozumí..
21.4.13, 21:00
co se týče že ti spíná abs tak musíš mít vag, adresa abs, blok měřených hodnot
pak brzdíš a díváš se kolik kola měří u jednoho ti pravděpodobn naskočí O a ty jedeš ještě třeba 15 km, a začne se ti propadat pedál,
musíš zjistit které kolo to dělá pak se hledá dál kloub náboj nebo snímač,
bouchání v nápravě hledej vůle nejčastěji táhla a uložení stabilizátoru :oops:
22.4.13, 15:31
