Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 05:33
 podvozek
Příspěvek podvozek
zdravim skodovaky. potrebuji poradit. mam felicia1,3MPI hvizda mi 5 rychlost, nejhorsi je to od 60 do 80km hod. co stim? olej 2,4L matka dotazena. ze by lozisko? nevite jake? diky Milouš
Naposledy upravil milouš dne 10.6.13, 10:46, celkově upraveno 1
29.5.13, 22:32
Příspěvek Re: podvozek
vnitřní kloub???
edit: teda spíše vnější :D
Naposledy upravil CrazyMan dne 29.5.13, 23:10, celkově upraveno 1
29.5.13, 22:53
Kdy měněna(kolik má najeto) a jaká ta poloosa?
29.5.13, 22:56
poloosa menena v pondeli minuli tyden v ruce vuli nenela a po tydnu to zaclo chrucet. dela to aj kdyz otocim plny jejd do leve . chrousta susti atd. poloosu sem menil dedovi tam sem sej skoro na jisto to krupani v rejdu pri rozjezdu vymena a byl klid. ale u mne nee. pitka jedna to je horor. tlumice po repasu vsechny 4. na prave strane oba cepy. cu vymenit tehlici. po 20letech sem se nesetkal z takovou zavadou ze to nejde najit. diky
30.5.13, 08:51
napadlo mne zda ta poloosa z vrakace neni spatna. napr. na jawe 640 po go motoru sem hledal 3 mesice proc klepe motor a nakonec kravina, volny vybrus, pisty klepali o steny valcu. a vyrma rekla ze klika a vybrus je ok. hm prdlacky. vymenil vybrus a jak hodivky. sorry mimo tema. a snad najdeme spolecne tuhle chroustajici zavadu. zda jedu do prava a rovne auto se chova luxusne. jen mi zarazi ze od 80 cca do 120 se trepe volant. ale treba pri stejne rychlosti 90 se trepe a najednou na par sekund to prestane. divne ze?
30.5.13, 08:55
jo a poloosa prava. aj zavazi nove a menil sem obe diky
30.5.13, 08:57
podle me poloosa
30.5.13, 09:17
tak jo pak se ozvu az je vymenim. cu menit oba. a otazka je otocim prudce do leva tak to chrousta tak to je pravy klou ze? uz mi z feldy drabe, zlaty rapid to bylo letadlo. diky zatim
30.5.13, 09:21
Ano, lze si to predstavit, ze kdyz je prudka zatacka do leva, tak leve kolo stoji a prave obiha zatacku
30.5.13, 09:26
tak vymenim dam novy pravy klou a uvidime. ja sundam ty me puvodni stale a v ruce rovne nebo v naklonu nemaji vuli divne ze? ale muzou bejt spatne? diky.
30.5.13, 10:08
v sobotu k veceru pisnu jak sem dopadl. nojo uz to neni co driv, hlavne zdravicko. hoj zatim
30.5.13, 10:10
jeste k tomu chroustani. v servise mi rekl dedek ze jak sem menil spojku tak sem vylomil, natrhl na motoru silemblok je vystrceny trosku k motoru ze motor a pravodovka neni rovne. mi se to nezda to by drncelo klepalo atd ne?
30.5.13, 10:33
Silentblok motoru - Při prudkém rozjezdu (jedno na jakou stranu nebo rovně) to bouchá, nebo se dokonce opře motor o kastli a to je pak rachot jako bys měl děravý výfuk. K tomu se přenáší silné vibrace do celého auta.
Vnější homokineťák - Při prudším rozjezdu do zatáčky křupe a praská, je to trochu cítit ve volantu. Při rozjezdu rovně je ticho.
30.5.13, 17:07
mas pravdu tak nejak by to melo bejt. to krupani do leva sem daval typ na poloosu na prave strane. dik hoj
Naposledy upravil milouš dne 30.5.13, 23:01, celkově upraveno 1
30.5.13, 22:43
mas pravdu tak se ta poloosa chova :poloosa
30.5.13, 22:48
[ Time : 0.193s | 12 Queries | GZIP : Off ]
