VAN3RE
 Výmena ramien info
Ahojte.....už mám zakúpené ramená a guľové čapy riadenia TRW na Feliciu 1.3 a plánujem ich vymeniť a chcel by som sa opýtať či pri výmene ramena treba vytiahnúť poloos s náboja kolesa?
| 19.4.13, 10:02 |
CrazyMan
 Re: Výmena ramien info
netřeba... vyrazíš čep a rameno normál vymontuješ
| 19.4.13, 11:49 |
gokralik
Ne. Zvedneš auto, sundáš kolo, povolíš svorný šroub dole na těhlici, vysuneš čep s ramenem z těhlice. Pokud Jsou čepy ještě originální, doporučuju sundat celé rameno a ve svěráku pěkně pohodlně odbrousit/odvrtat nýty. Pokud byly čepy už měněné, jsou upevněné šrouby (i když popravdě ty bývají kolikrát horší, než nýty. Zvlášť, když tam někdo použije imbusy).
Doporučuju ještě koupit prachovky na čepy od značky Rubena a vyměnit je. Jinak se ty původní tak do půl roku roztrhají a čepy se časem odporoučí.
| 19.4.13, 11:50 |
Psal že bude měnit celé ramena, takže nic odvrtávat ani odbrušovat nemusí. Možná bude porod povolit ten dlouhý šroub, který prochází tím předním silentem, pokud tam jsou ramena původní.
| 19.4.13, 19:59 |
anton1000
Registrován: 12.5.11, 00:05 Příspěvky: 17 Bydliště: Česka Třebova
Zdravim zeptam se mam favorita rok 1989 potreboval bych taky ty predni ramena vymenit koukal jsme na felicii ta je ma nejake silnejsi budou pasovat aj na favorita nebo ne. Dik za radu.
| 26.4.13, 17:38 |
p.s.
ted sem dělal pravý rameno na feldě s levým to bude podobný http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... zeni-10306
| 26.4.13, 19:07 |
Ty z felicií tam určitě pasovat nebudou. Májí jiný ten zadní silentblok.
| 26.4.13, 19:51 |
anton1000
Diky.
| 26.4.13, 20:46 |
Lamač
Ramená ako také zameniteľné sú,ale ako písal Varok,zadný silent je iný,a do fava nenamontovateľný.
| 26.4.13, 21:13 |
No já jsem myslel ramena z feliny tak jak jsou origo. Jestli jde ten zadní silent vyměnit za ten z fáva, tak by tam potom asi šly dát.
| 27.4.13, 14:13 |
ísť to ide, stačí Felda rameno odzbrojiť od Felda silentu na naraziť ho do Favo silentu starý typ, ale... to je také tvrdšie uloženie, ak môžem poradiť lepšie je Favo nový typ silent aj rameno kde je ten silent vulkanizovaný na objímke...
| 28.4.13, 19:46 |
anton1000
A jeste bych se zeptal jaky je rozdil mezi staryma a novyma rameny na facko a ktere by jste mne doporucili dekuji predem.
| 2.5.13, 20:44 |
Favorit nový typ má takú veľkú príložku pre silent...
| 3.5.13, 18:19 |
Vzhledově jsou v podstatě stejné, jen nový typ fáčka má jiný ten zadní silentblok. Starší typ má zvlášť tu gumu silentu a zvlášť se nasune ta kovová objímka a přišroubuje se to k podlaze. Nový typ má ten silentblok odlitý dohromady s objímkou. Je to jakoby ta objímka a v ní je zalitá ta guma.
| 4.5.13, 14:23 |
anton1000
Jasne a pujdou nahodit aj na stary typ facka?Dik.
| 4.5.13, 17:28 |
