Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 11:28
 Řízení škoda 105
Příspěvek Řízení škoda 105
Ahoj, mám na autě volný říznení. Pravá řídící tyč chodí tak 2 až 3 milimetry když s kolem hejbu samozřejmě při zvedlím autě. Nápravy mám po GO. Převodka řízení není povolená. Jde vidět jak ta řídici tyčka přeskakuje nezávisle na druhým kole. Dá se tam jednoduše něco vyměnit pod manžetou nebo jenom generální oprava pomůže ?
Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
5.7.13, 16:44
Vyměnit pod manžetou = generální oprava. :D Na hlavní stránce je návod na repasi řízení. Je to snadné jako facka a ty plastové díly jsou korunové položky. Všechny dokupy vyjdou tak do 50 kč, Manžety tak kolem 75 kč.
5.7.13, 16:51
Příspěvek Re: Řízení škoda 105
Takže mrknu pod manžetu a uvidim jo ? :D Manžetu bych měl umět sundat a mrknu co je tam špatný 8)
5.7.13, 17:32
Moc tam toho není. :) Tyčka řízení je utažena takovou zvláštní převlečnou maticí k hřebenu. Ještě je tam kontramatka a navíc je vše zajištěno sklepnutým plechem. Je možné, že se to jen časem uvolnilo.
5.7.13, 23:57
Jooo díky :) Sem se koukal pod manžetu a to silonový pouzdro řídící tyče je tak vyklechtaný, že tam je tak 3 mm vůle, už jsem si objednal nový 8) To akorát povolím tu matku s kontramatkou, odehnu ty ohlý plíšky u pouzdra a je venku co sem se tak koukal žejo :)
7.7.13, 13:18
Jop.
7.7.13, 14:35
to je sklepnute tak mocno, ze nie je sanca, aby sa to samo uvolnilo, pokial s tym nekmasal herkules.
postup mas spravny.
7.7.13, 14:36
