[ Příspěvků: 7 ] |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Řízení škoda 105
Ahoj, mám na autě volný říznení. Pravá řídící tyč chodí tak 2 až 3 milimetry když s kolem hejbu samozřejmě při zvedlím autě. Nápravy mám po GO. Převodka řízení není povolená. Jde vidět jak ta řídici tyčka přeskakuje nezávisle na druhým kole. Dá se tam jednoduše něco vyměnit pod manžetou nebo jenom generální oprava pomůže ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 5.7.13, 16:44 |
gokralik
Vyměnit pod manžetou = generální oprava.  Na hlavní stránce je návod na repasi řízení. Je to snadné jako facka a ty plastové díly jsou korunové položky. Všechny dokupy vyjdou tak do 50 kč, Manžety tak kolem 75 kč.
| 5.7.13, 16:51 |
tomvm
 Re: Řízení škoda 105
Takže mrknu pod manžetu a uvidim jo ?  Manžetu bych měl umět sundat a mrknu co je tam špatný
| 5.7.13, 17:32 |
gokralik
Moc tam toho není.  Tyčka řízení je utažena takovou zvláštní převlečnou maticí k hřebenu. Ještě je tam kontramatka a navíc je vše zajištěno sklepnutým plechem. Je možné, že se to jen časem uvolnilo.
| 5.7.13, 23:57 |
tomvm
Jooo díky  Sem se koukal pod manžetu a to silonový pouzdro řídící tyče je tak vyklechtaný, že tam je tak 3 mm vůle, už jsem si objednal nový  To akorát povolím tu matku s kontramatkou, odehnu ty ohlý plíšky u pouzdra a je venku co sem se tak koukal žejo
| 7.7.13, 13:18 |
gokralik
Jop.
| 7.7.13, 14:35 |
ventYl
to je sklepnute tak mocno, ze nie je sanca, aby sa to samo uvolnilo, pokial s tym nekmasal herkules.
postup mas spravny.
| 7.7.13, 14:36 |
[ Příspěvků: 7 ] |
