Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 04:49
 Favorit 136 búchanie v náprave
Příspěvek Favorit 136 búchanie v náprave
Zdravím. Pri prejazde zákrutou (je jedno či pravo/ľavotočivou) sa mi ozve klepnutie, väčšinou 1x až 3x. Ide to od ľavého predného kolesa. vymenil som len gumu v hornom uložení, ale to nepomohlo. Na výmenu toho ložiska nemám sťahováky a do servisu nemám chuť dávať také peniaze. Nemáte náhodou skúsenosti niekto či to môžu byť čapy, alebo čo by mi mohlo tam búchať iné? Za každú radu budem veľmi vďačný.
PS:Je možné celé tlmiče aj s pružinami vymeniť z felície na moje favo?
23.7.13, 12:16
Příspěvek Re: Favorit 136 búchanie v náprave
Tie tlmiče-hej.
23.7.13, 17:55
Ešte doplním že to je skôr taký praskot ako buchot, a robí mi to pri otáčaní kolies nie pri jazde so zatočenými kolesami. Takže to teda nasjkôr bude predsa len to ložisko uloženia horné? Ten zvuk mi pripomína akoby tam tá pružina preskakovala. V podstate ten tlmič je už po smrti netlmí a pri stúpaní hore aj ťahá vzduch. Za jazdy to ale nie je cítiť tak že mi to nevadilo doteraz.
Takže pokiaľ by som mal celé tlmiče z felície aj s ložiskom mohlo by to môj problém vyriešiť?
23.7.13, 23:54
podle mě to na to ložisko vypadá, ta guma se navrchu chce natáčet a poskakuje
24.7.13, 00:07
Je možné to dáko zachrániť namazaním ložiska alebo gumy? :D
Vymením to ložisko len tak, že stiahnem pružinu, uvolním tú vrchnú matku potom vyberiem mysku, gumu a ložisko. Dám nové ložisko a pokladám naspäť a uvolním opäť pružinu?
24.7.13, 00:17
Keď sú tlmiče po smrti,tak ich rovno vymeň za tie z feldy čo si spomínal-ináč je to úplne zbytočná robota s tým ložiskom.
24.7.13, 07:36
jestli se nepletu tak tlumiče z feldy na favo pasujou, ale mají jinde navařený misky, auto ti pak sedne níž. Pro jistotu si to ale ověř v katalogu dílů.
24.7.13, 16:48
Hej sadne asi o 1,5 až 2 cm nižšie.
24.7.13, 20:31
To by problém nebol, lenže kamarát ma zatiaľ vymontovaný len jeden takže zrejme také naklonené by to nebolo ono :D.
Keď stojím a točím volantom na doraz na obe strany nič tam ani len nepukne..taktiež ani pri nízkej rýchlosti..najviac to puka(praská) pri rýchlosti cca 20 km/h napríklad keď idem cez kruháč. Pri plnom vytočení a jazde dookola nič nepuká. Uvidím cez víkend vymením zrejme tie čapy keď už ich mám doma a potom ak nepomôže skúsim teda celý ten tlmič.
Nemôže tam búchať niečo iné?
25.7.13, 02:07
Hej.Homokineťák...
25.7.13, 14:01
Homokineťák praská při jízdě, zvláště při prudších rozjezdech do zatáčky. Po rovině ani ne.
25.7.13, 20:50
No kedy jak..
25.7.13, 22:36
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
